Jointoyer du MDF
Par lola85
avatar - lola85
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
03/07/2013 à 19h02
03/07/2013 à 19h02
Nous avons posé des plaques de MDF pour habiller un mur en mauvais état. Peut-on jointoyer les plaques avec de la bande à placo? Si oui faut-il passer la peinture d'impression avant?
Merci de vos réponses
03/07/2013 à 19h25
03/07/2013 à 19h25
le MDF est un panneau à particules à base de bois, comme celui ci il réagit en fonction de l'humidité du milieu ambiant, donc il se dilate et se rétracte
ce n'est pas des bandes à placo qui vont maîtriser ce phénomène, ni rien d'autre d'ailleurs
on peut tenter la résine polyester, mais je crains les fissures à termes
le mieux serait de mettre un couvre joint (moulure)
Par lola85
avatar - lola85
Message(s) : 12
03/07/2013 à 19h33
03/07/2013 à 19h33
oui pour les moulures entre MDF et plafond mais pas, possible en façade
03/07/2013 à 19h42
03/07/2013 à 19h42
voila un joint plat en MDF pour MDF
ce sont des joints que l'on peut utilisé à plat, en angle entrant ou en angle sortant (variable) grâce à deux chanfrein intérieur à l'endroit de la pliure
Par lola85
avatar - lola85
Message(s) : 12
04/07/2013 à 11h27
04/07/2013 à 11h27
pouvez vous me donner la référence de ces profils. Sont-ils en bois ou en PVC ? Se trouvent-ils dans les magasins de bricolage ?
Par lola85
avatar - lola85
Message(s) : 12
04/07/2013 à 11h29
04/07/2013 à 11h29
Excuses je viens de voir que vous avez précisé MDF
04/07/2013 à 12h51
04/07/2013 à 12h51
re
on en trouve dans les magasins de bricolage (en blanc généralement, mais parfois en imitation bois)
les miennes viennent de chez un marchand de bois et sont assorties aux lambris (ce qui n'est pas toujours possible en GSB)
j'en avais trouvé des orangés chez Weldom mais 3 fois plus cher qu'en Belgique
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 83
