jour entre parquet et plinthe
Par yfouldrin
avatar - yfouldrin
Message(s) : 8
15/07/2009 à 19h18
15/07/2009 à 19h18
Bonjour à tous. Je viens de finir la pose de mon parquet flottant et j'ai commencé la pose des plinthes dans une des pièces concernées (4 au total). Etant complètement novice en la matière, je vais de découverte en découverte et je me rends compte qu'à certains endroits, le joint de 8 à 10mm laissé tout autour du parquet est plus large que la plinthe et qu'il reste donc un petit jour après la pose de celle-ci. De plus, dans les angles de la pièce, j'ai voulu tailler les plinthes à 45° "pour faire plus joli" mais je n'ai pas été très précis et cela fait donc un joint pas très propre (avec là aussi un petit jour) dans certains coins. Y a t-il un moyen de rattraper tout ça sans tout défaire ? Et si oui lequel ? Merci d'avance,
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/07/2009 à 21h01
15/07/2009 à 21h01
Du coté des dernières lames mises en oeuvre,tu peux les enlever et refaire la coupe...
Un détail cependant, tu parles d'un joint de 8 à 10 mm.C'est normal.
Donc je me pose la question suivante : comment est le profil de tes plinthes ? droit ? ou plus épais à la base ?
En effet, il existe des plinthes droites (épaisseur constante) et d'autres plus épaisses à la base (14 mm je crois).
Sinon, en fonction de la couleur des tes plinthes et parquet, tu peux imaginer faire un joint silicone (noir, blanc, gris, marron, beige sont les couleurs en général disponibles)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par yfouldrin
avatar - yfouldrin
Message(s) : 8
15/07/2009 à 21h59
15/07/2009 à 21h59
les plinthes sont droites. en fait il n'y avait pas le choix c'était le modèle assorti au parquet. En ce qui concerne le joint, partout où il est effectivement de 8 à 10 mm, la plinthe le recouvre sans problème. par contre, les problèmes dont je parle sont quelques endroits où j'ai mal évalué la longueur (je l'ai dit, je suis novice, et, en plus, pas très doué...) et où le joint doit plutôt avoisiner les 15 mm. il y a même un ou deux endroits où le jour est flagrant et où j'ai l'impression que même un joint silicone ne le comblera pas. alors que faire ? ne serait-il pas possible de coller autre chose (comme une baguette ou quelque chose dans le genre) au pied de la plinthe sans dénaturer le tout ? j'avoue être un peu (même beaucoup) perplexe...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/07/2009 à 11h37
16/07/2009 à 11h37
a mon avis un joins silicone resterai encore le plus discret (ou acrylique d'ailleur) au pire tu peut posé un quart de ronds mais bon c'est pas super joli entre un parquet et une plainte
Par yfouldrin
avatar - yfouldrin
Message(s) : 8
16/07/2009 à 18h19
16/07/2009 à 18h19
oui mais à certains endroits le jour est supérieur à 5 mm. donc à moins de mettre une grosse tartine de silicone, je pense que mon joint va tomber sous la plinthe sans boucher le trou pour autant
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
16/07/2009 à 19h48
16/07/2009 à 19h48
Pourquoi pas ajouter un quart de rond à la base de la plinthe?
Par yfouldrin
avatar - yfouldrin
Message(s) : 8
16/07/2009 à 19h53
16/07/2009 à 19h53
moi j'avoue que c'est ce que j'envisage le plus mais je n'ai pas envie non plus de surcharger la pièce alors si certains ont déjà essayé de coller un quart de rond ou autre chose au pied d'une plinthe je voudrais qu'ils me donnent leur avis. et encore merci d'avoir pris du temps pour me répondre
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
16/07/2009 à 20h30
16/07/2009 à 20h30
Tu peux essayer une contre plinthe moins haute.
Par yfouldrin
avatar - yfouldrin
Message(s) : 8
16/07/2009 à 20h49
16/07/2009 à 20h49
et... ça ressemble à quoi une contre plinthe ? ça se met contre la plinthe (d'où le nom...) ou à sa place ? parce que j'avoue que je me vois mal décoller toute les plinthes vu le temps que ça m'a pris pour les poser... (et oui je l'ai dit je débute....)
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
16/07/2009 à 21h24
16/07/2009 à 21h24
Oui ca se pose contre la plinthe existante.
Soit tu prends le même modèle et tu les raccourcis en hauteur.Pas facile du tout.
Soit tu prends un profilé bois (6 à 8 mm d'ép et 4 à 5 cm de haut) et tu le colles contre les plinthes.
Pour l'esthétique tu peux casser (adoucir) l'angle haut exterieur.
Par MJOJO45
avatar - MJOJO45
Message(s) : 6
18/07/2009 à 00h01
18/07/2009 à 00h01
à l'attention d'YFOULDRIN j'ai eu le même pb que toi, et la solution -pour moi- a été de boucher les "trous" en reposant un morceau de latte parquet, et de collet la plinthe légèrement en biais. BON courage
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
21/07/2009 à 16h32
21/07/2009 à 16h32
J'ai pensé à toi ce week end ( en tout bien tout honneur ), je me suis rendu chez une amie qui a aussi du parquet.
Elle a mis des quarts de rond sur la bas de la plhinte et je trouve que cela fait une jolie finition ( à coller impérativement ) et elle a peint de la couleur de la plhinte, j'avais pas mon appareil sinon je t'aurai fait une photo
A +
( Oscar WILDE )
Par yfouldrin
avatar - yfouldrin
Message(s) : 8
21/07/2009 à 17h22
21/07/2009 à 17h22
merci de tant d'attentions... c'est vrai que c'est la solution vers laquelle je m'oriente le plus même si ça va encore rallonger la durée des travaux (pffff!! marre en ce moment...)
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
22/07/2009 à 08h27
22/07/2009 à 08h27
Allez courage c'est bientôt fini Cool
Et puis après tu pourras toujours dire " C'est moi qui l'ai fait !! " Top !
A +
( Oscar WILDE )
Membre(s) : Tiafel , galia
Visiteurs non identifiés : 89
