Lame pvc clipsable
Par Sylh64
avatar - Sylh64
28/12/2017 à 19h03
28/12/2017 à 19h03
Bonjour Je souhaite terminer notre celleir et finir le sol actuellement en ciment. Cette piece sert de buanderié mais egalement on stocke nos outils de jardin’ et mon mari fait du bricolage L’ete on rendtre et on sort direct sur le jardin. Je partais sur du carrelage mais j’ai decouvert les lames clipsables pvc type gerflor grand passage Je trouve sa super mais je voudrais savoir si dans le temps les lames ne gondoles pas et la resistancé jen ai vu chez st macloou le vendeur m’a dit que c’etait du haut de gamme et que c.etait tres bien J’ai besoin d’avis car cela fait un budget eleve et je en veux pas me tromper
Message(s) : 17325
29/12/2017 à 07h57
29/12/2017 à 07h57
ce produit est performant si l on achète du grand trafic ép 4 m:m5 ,mais pour ça il faut d abord avoir un sol plan ,non granuleux ,ce qui t obligera peut etre a faire un ragréage au préalable
29/12/2017 à 09h20
29/12/2017 à 09h20
Coucou
J'ai recouvert le sol d'une caravane avec des lames de PVC clipsable (aide par les conseils de mon collègue Takafer pour la préparation du fond)
Dans la boîte sur la notice de pose il était renseigné la même consigne que je viens de copier sur une notice de pose via internet
#Le sol vinyle clipsable doit être stocké et posé dans une pièce tempérée entre 18 et 29°C.#
Dans mon cas il était indiqué 15°C.
La caravane ne sert pas l'hiver et j'ai eu à désagréable surprise de découvrir quelques lames déclipsée au printemps (et reclipser les lames à l'envers n'a pas été des plus facile)
Je suis d'ailleurs curieux de savoir dans quel état je vais retrouver le sol de la caravane en mars à mon retour
Le vinyle (j'ai fais des recherches) est fort sensible au retrait et à la dilatation. Le mien faisait 3,5 mm d'épaisseur
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/12/2017 à 12h12
29/12/2017 à 12h12
C'est pas l'épaisseur qui compte pour la performance Grand sourire , dans ton cas le revêtement n'était peut-être pas adapté a une caravane .
C'est le classement UPEC du produit qui compte et rien d'autre , et en le décortiquant tu as toutes les infos sur l'usage et les limites du produit , mais peu s'en préoccupe .
c'était un poisson d'Avril
29/12/2017 à 13h17
29/12/2017 à 13h17
Coucou
Je me doute bien que l'épaisseur n'y est pas pour grand chose
En cours de pose, en été dans l'Ardèche je recoupai les lames à l'extérieur au soleil, les chutes laissées sur la table devenaient toutes molles
Professionnellement j'ai eu à traiter des tissus vinyles pour toile de tente, la largeur initiale de ces tissus étaient 180 cm environ. Lors du passage au large en machine dans de l'eau à 20°C. La largeur retombait facilement a 160 cm
Le tissu achevé devait faire 120 cm ce que l'on obtenait très facilement par élévation très progressive de la température du bain
Pour teindre, on ne pouvait monter à plus de 40°C. On utilisait de l'alcool pour améliorer la pénétration
Pour sécher ensuite le tissus passait sur une suceuse (pompe à vide) d'abord et était pendu ensuite dans une armoire de séchage non chauffée.
Ce tissus devait servir pour des toile de tente pour l'armée vu sa légèreté. On ne devait ajouter aucun produit d'imperméabilisation car le retrait était tel entre les croisures du tissage que c'était devenu imperméable
C'est d'ailleurs pour cela et sa légèreté que l'armée avait fait des tests. Cela n'a pas eu le succès escompté.
Les tentes Maréchal avaient une gamme de tentes en vinyle
Il y a plusieurs sortes de vinyles suivant l'usage auquel on le destiné, ce sont les additifs qui font la différence, mais la base reste du vinyle d'où le nom générique pour des produits très differents
30/12/2017 à 09h15
30/12/2017 à 09h15
Coucou
UPC ne tient nullement compte des variations de températures des locaux
https://sol-souple.ooreka.fr/comprendre/classement-upec
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/12/2017 à 10h09
30/12/2017 à 10h09
kriske a écrit :
Coucou
Grand sourire ooreka
http://evaluation.cstb.fr/doc/certification/certificats/qb11-01/qb11-01-classement-upec-des-locaux-310105.pdf
C'est pour des locaux ( une caravane tu ne peux l'assimiler a des locaux ) mais tu peux par déduction cibler ( secs/ humides , int /ext etc ........)
30/12/2017 à 12h33
30/12/2017 à 12h33
Coucou
Merci, donc pour moi (c'est trop tard car posé ) je suis en locaux sec avec des variations de température allant de 35/40 en été et quelques degrés sous zéro en hiver (il ne fait généralement pas très froid chez nous
Peut être avais je mal clipsé une lame et que c'est ainsi que certaines ont bougés, je n'aurais jamais la réponse
En comparant mon sol à celui d'un hall d'entrée (pas chauffé l'hiver) ce devrait être cela
En été le soleil tape sur le vitrage et le sol est très chaud il faut mettre les tentures (jusqu'a présent cela n'a jamais gondolé, une chance )
Je suis au Maroc pour le moment je ne peux faire qu'espérer que rien ne bouge
LAME PVC À CLIPSER DÉCOR IMITATION CHÊNE GRIS TENDANCE, 93,5 x 15 CM
Ref.:301461
★★★★★ 5 sur 5 étoiles. Lire les avis.
5.0
(1)
17€50
TTC/LE M²
Soit 39€27TTC/LA BOTTE
Modèle "DAVOS". Dim. 93,5 x 15 cm. Ép. 3,2 mm. Couche d'usure 0,15 mm. En botte de 2,244 m².
Pose flottante | Finition structurée : reproduit au toucher l'aspect du bois
Aucune spécification UPC sur ce produit
Par curiosité, aucune note UPC sur les produits castor, merlin, ni gerflor elle sert à quoi cette norme ? Gerflor est fabriqué à 15 min de chez moi et aucun commerce n'en vend.
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 80
