lames PVC clipsables qui bougent a chaque pas
avatar - Clochette23
27/09/2017 à 20h13
27/09/2017 à 20h13
Boujour, mon fils a posé les lames PVC clipsables dans son appartement de 32 m2, couloir,pièce de vie, chambre. Il a respecté les préconisations du produit, réagréage sur ancien carrelage, pas de sous couche, seuil de porte entre chaque piece et 1 cm de jeu sur le pourtour des pieces. Mais voilà les lames s'affaissent à chaque pas de quelques dixiemes, c'est très léger mais ça fait "ploc ploc ploc" à chaque pas.Ce n'est pas tant le bruit qui est dérangeant mais d'avoir ce parquet qui s'enfonce à chaque pas. Auriez vous une explication voire une solution? avant qu'il ne pose les plinthes et les barres de seuil.
27/09/2017 à 21h39
27/09/2017 à 21h39
Pour éviter ce problème chez mon fils ,le vendeur nous a conseillé de mettre du feutre avant de poser les lames ,c'est ce que nous avons fait et tout le tour environ 5, 6 mm ,et il n'a jamais eu de problème .
27/09/2017 à 22h09
27/09/2017 à 22h09
Oui j'ai bien peur que la sous couche était nécessaire. Mais voilà il a eu à faire à un vendeur qui lui a même déconseillé cette sous couche. Je vais devoir le motiver pour tout défaire Merci mimi03
Message(s) : 17325
28/09/2017 à 07h57
28/09/2017 à 07h57
en tant qu ancien professionnel ,je suis allé cette semaine chez un de mes anciens fournisseurs ,nous avons justement discuté des lames PVC clipsable de 4.5 M/M d épaisseur et il m a confirmer sol parfaitement lisse ,donc ragréage et pas de sous couche Ca tourne pas rond là-dedans
elles n ont peut etre pas eu le temps de prendre leur place ,je suggère d attendre un peu IL y a sur internet la fiche de pose du fabricant GERFLOR ,je te conseille de la lire format PDF ,il te suffit de marquer pose lame clipsable PVC GERFLOR
28/09/2017 à 17h03
28/09/2017 à 17h03
Bonjour, j'ai bien regardé la notice gerflor et je ne pense pas que ce soit un problème de pose.Et le sol est posé depuis un mois et le problème persiste toujours.J'ai tout de même envie de faire un test avec une sous couche dans la partie couloir 2,5m x 1m ça fait pas trop à défaire! Car j'ai l'impression que tout ceux qui ont mis une sous couche n'ont pas de problèmes. Merci tout de même...
Membre(s) : dieren , le+bo
Visiteurs non identifiés : 30
