Le plancher en agglo des combles grince...
Par Marc
avatar - Marc
Message(s) : 15
23/01/2007 à 17h51
23/01/2007 à 17h51
Bonjour !
Alors je me lance : j'ai aménager les combles de ma maison il y a un an et demie. Le problème c'est que depuis peu, le plancher s'est mis à grincer.
C'est de l'agglo de 19mm, vissé sur des solives espacées d'a peu près 45cm. J'ai fait attention à ce que les plaques jointent en regard d'une poutre, donc je vois mal d'ou les grincements viennent.
Donc ma question : qu'est-ce que je doit faire pour régler ce problème ? Tout refaire, ou il existe un esolution miracle ?
sachant que les combles sont déja aménagés et habités...
Merci d'avance
Marc.
Par Coyote
avatar - Coyote
Message(s) : 40
24/01/2007 à 10h45
24/01/2007 à 10h45
je suis pas spécialiste mais est ce que tu avais percé des pré trous dans l'agglo avant de le visser ?
sinon, peut-être que le coup du talc comme pour les parquets marcherait aussi. tu as posé quelque chose sur le plancher ou l'agglo est toujours a nu ?
Par Marc
avatar - Marc
Message(s) : 15
24/01/2007 à 13h42
24/01/2007 à 13h42
Non, j'avais utiliser des vis qui finissent sans filetage. Normalement c'est étidier pour.
Et il y a du parquet flottant dans toute la pièce, maintenant donc je suis bien embêté. Yeux au ciel
Par skiniamin
avatar - skiniamin
26/01/2007 à 11h24
26/01/2007 à 11h24
Bonjour, Peut-être un début de solution : Mon beau-père à eu le même problème. Il y avait dans les chambres du 1er un plancher vissé sur solives, au-dessus duquel une moquette était posée, ça craquait tout le temps ! Quand il a refait la chambre, il a décidé de changer la moquette, pour une plus épaisse, et la plus ancienne (elle était assez fine) est passée sous le parquet, le tout vissé sur les solives. Je dors dans cette chambre à peu près une fois par mois avec ma femme, et je t'assure qu'il n'y a plus aucun grincement ni craquement de parquet.
Par Marc
avatar - Marc
Message(s) : 15
26/01/2007 à 14h45
26/01/2007 à 14h45
C'est un peu ce que je craignait. Mouais...
Mais le parquet a a peine plus d'un ans...
J'avais entendu parler d'injecter de la mousse dessous, masi on me l'a déconseillé.
Si j'essayais de doubler les vis avec des plus grosses, en faisant attention de percé l'agglo avant ?
Je peut faire un essai dans un coin ou le parquet sera facile à déclipser, je ferai ça ce weekend. Si ça marche, je serait bon pour bouger les meubles et virer tous le parquet. Je vous tiendrai au courant. Clin d\'oeil
Par Zed
Zed
avatar - Zed
Message(s) : 75
31/01/2007 à 12h00
31/01/2007 à 12h00
Alors, ça à donné quoi ?
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
Par Marc
avatar - Marc
Message(s) : 15
02/02/2007 à 18h01
02/02/2007 à 18h01
Pas grand chose... sa grince tellement partout que j'ai pas sentit la différence. Colère
En plus le parquet a pas trop aimer, j'ai failli casser des rainures.
Par liline
avatar - liline
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
16/02/2007 à 10h07
16/02/2007 à 10h07
Le problème est souvent des planches mal positiones sur les solives. Tous les bords des planches en aglo doivent être posées sur une solive et pas dan sle vide. a la longue = affaissement.
Les grincements sont dus au frottement de 2 planches dans le vide.
Nous avons eu le même problème et du enlever le plancher et le refaire.
Tout déclouter, rajouter des petites solives et des équerres en alu et repositionner le plancher.
Depuis plus de grincement.
Un moyen de vérifier si c'est çà, sauter sur l'emplacement d'un grincment, si la planche bouge en grincant ................. Sans voix
Par Marc
avatar - Marc
Message(s) : 15
16/02/2007 à 14h39
16/02/2007 à 14h39
En faite, le grincement fait pensé a un clou rouillé qu'on arache, c'est pour ça que je pense que j'ais raté le vissage. Triste
Par JCR28
avatar - JCR28
03/07/2007 à 09h42
03/07/2007 à 09h42
J'ai eu le meme probleme, qui a été résolu sur les conseils d'un menuisier en changeant les vis. Prendre des vis type "rocket" cadmieés pour eviter l'oxydation provoquée par le liant de l'agglo.
Par Titi95
avatar - Titi95
22/07/2009 à 21h30
22/07/2009 à 21h30
J'ai une maison avec ce type de planché pour l'étage Quand on a aménagé le planché craquait de partout dans toute les pièces (la maison a 35 ans) Au fur et à mesure que j'ai refait toutes les pièces je mettais le planché a nue et je lui triplait les vises (toute les 10 / 15 cm) c'est pas pour ce que ca coute, Et ça marche très bien pour moi, plus un bruit, A l'origine il y a des clous et il ont prient du jeu avec le temps ce qui donnait ce bruit de clou arraché, ton vissage doit être trop faible
Visiteurs non identifiés : 105
