les murs intérieurs de mon appartement sont recouverts de crépi fin (sur du placo).
Je souhaiterais masquer plusieurs trous de cheville, sachant qu'après cette opération j'ai prévu de repeindre le mur entier.
Je pense que la solution est de boucher les trous avec de l'enduit, puis de travailler cet enduit de façon à ce que la réparation ne se voit pas.
Est-ce qu'il existe une façon de travailler l'enduit de façon à ce que visuellement il ressemble à un crépi ? Est-ce qu'il existe un rouleau qui permettrait de reproduire l'aspect du crépi ?
Ou bien tout simplement il suffit d'acheter un pot de crépi ?
Merci par avance pour vos conseils.
bonjour tu attends que l enduit commence a prendre ,ensuite avec une éponge tu fais un mouvement de succion en fonction de la forme du crépis ,acheter un rouleau pour des trous de chevilles ,ça ne servira a rien
merci pour la réponse.
Je n'avais pas pensé à l'éponge ! Il la faut sèche ou humide ?
Voici des photos de mon crépi:
bonjour vas y doucement ,parce que d apres les photos ,il s agit de pate a papier et ça se dilue facilement a l eau
Comment ça de la pâte à papier ? Il y en a dans la salle de bain, qui est une pièce très humide, et et il n'est même pas abîmé
bonjour avec une photo ,c est difficile
ça ressemble pourtant bien ,mais la pate a papier se peint
Bonjour jpv 31
A l'évidence , ce n'est pas de la pate a papier , c'est un enduit projeté type gouttelette .
Il sera impossible d'obtenir le même grain , mais une reprise avec un enduit basique du commerce est possible en le pochant avec pinceau , spatule , éponge etc ....pour obtenir un aspect approchant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
