Bonjour à tous. Voulant installer une étagère dans un mur en placo, j'avais besoin de percer 2 trous. Pas de soucis pour le premier mais lors du second je suis tombé sur un matériau métallique m’empêchant de continuer à percer. (J'ai du matériel léger : une petite perceuse à batterie sans percussion). J'ai essayé un autre trou à 5cm d'intervalle et même soucis. Je pense pouvoir passer à travers avec une plus grosse perceuse à percussion mais le métal me fait peur, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai posé un aimant juste au dessus du trou et en effet, il tient. En revanche, il ne tient que là. C'est à dire que quelques centimètres en dessous ou à côté (même en plein sur le trou), il ne tient plus. Est-ce possible que sur une si petite superficie aimanté, ce soit un rail de placo ? Sinon, que pensez-vous que cela puisse être ? Merci beaucoup pour vos réponses ! Julien
