Bonjour, j'ai besoin d'une information pour bien poser ma paroi de douche pour une douche d'angle
J'ai fait 2 dessins. Le premier est ma douche vue du dessus. C'est une douche d'angle, avec un recevoir de 80*80 et sur les 2 côtés du receveur côté mur, il y a un carrelage de 10 cm de large.
Le second dessin est une vue de profil d'un des côté, où l'on peut voir le mur, le carrelage puis le receveur
Comme vous le voyez sur le 2ème dessin, le carrelage est un peu plus haut que le receveur, de 0.5cm environ. Je vais mettre une paroi de douche avec 2 portes coulissantes ouvrant sur l'angle opposé à l'angle du mur (
comme celle-ci). La paroi est fixée via l'armature en haut, mais il faut bien que ça pose au sol, et le bord en carrelage plus haut empêche de poser le tout. Je me demande donc comment faire pour récupérer ces 0.5cm et mettre le receveur à niveau pour que la paroi pose bien sur quelquechose ? Je dois "poser" quelquechose entre le bas de la paroi de douche et le receveur ? Si oui, quoi ?
Merci par avance de vos infos
