mettre de la faience derrière les tuyau
Comment mettre de la faience derrière les tuyaux / canalisations
Hors ligne Par Seb_35_
avatar - Seb_35_
Message(s) : 5
le 11/05/2016 à 20h24
Je souhaiterai carreler toute ma salle de bain mais avant de commencer, je m'interroge sur les canalisations: En effet, l'écart entre les canalisations étant très juste je pense pour mettre du carrelage mural en 20*60*0.7cm et double encollage et des rosaces plates comme celle-ci(https://www.castorama.fr/store/Lot-de-10-rosaces-
plates--32-mm-prod9740035.html), les tuyaux de PER avec raccord cuivre sont un peu flexibles mais ça risque peut être de forcer sur le cuivre ainsi que sur le tuyau d'évacuation PVC et le PER.
1) Si je le fais, pour gagner un peu en profondeur, je pensais percer plus grand dans les carreaux de faience autour des colliers double isophoniques afin que ceux-ci ne tapent pas contre le carrelage malgré que ça soit moins esthétique?
2) Si cette solution de poser le carrelage derrière les tuyaux va faire que les tuyaux sont contre le carrelage c'est à dire touchent le carrelage, est-ce problématique?
3) Quelles autres solutions seraient envisageables car j'ai peur que ça risque d'etre juste et j'ai peur que ça casse comme ça force sur les tuyaux?
J'ai mon robinet de lave linge qui est lui aussi est près du mur avec des rosaces plates et est près de l'autre mur comme il est dans un coin.
Si je mets du carrelage mural sur ces 2 murs, je ne pourrais pas visser le robinet sur la patte à vis car il frottera forcément sur le carrelage de l'autre mur. je peux éventuellement le décaler du mur. Il faudrait de même le décoller du mur avec une rosace conique car le carrelage ne pourra jamais passer.Par contre si je le décolle du mur, il sera fragilisé car son socle ne sera plus contre le mur et je pense pas que le reposer sur le carrrelage soit possible car ça risque de forcer!
Quelles autres solutions sont envisageables?
Au niveau de ce mur dont les canalisations le longent, il y aura la machine à laver à gauche sur laquelle je compte mettre un plan de travail puis le meuble+vasque à droite.
En photo, les canalisations sans démontage lors de la pose du carrelage au sol:
En photo, le robinet de lave linge "décollé" un peu de son mur:
En photo, les canalisations dévissées du mur:
Merci pour vos solutions!
Canalisation_Salle_de_bain.jpg Robinet_LaveLinge_Salle_de_Bain.jpg Canalisations_devissées_salle_de_bain.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par kriske
Message(s) : 42027
le 11/05/2016 à 21h07
il suffit de libérer les tuyaux vous allez avoir du jeux
une fois carreler vous refixiez
même le tuyaux en cuivre doivent pouvoir se donner un peu (sans pour autant les croquer
avatar - Seb_35_
Message(s) : 5
le 11/05/2016 à 21h25
Il faut que je fasse des trous assez grands sur les carreaux où il y aura les fixations des canalisations au mur car par exemple les colliers isophoniques en double des canalisations en cuivre revient en arrière donc je ne pourrais pas faire un plus petit trou car le tuyau ne pourra pas reposer sur le carreau.
Pour le robinet de lave linge, savez vous s'il existe des robinets de lave linge qui peuvent se visser à son culot sans que l'autre partie (arrivée d'alimentation et sortie d'alimentation) ne tournent avec ?
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 42027
le 11/05/2016 à 21h33
des trous de 6 c'est suffisant, avec une bonne mèche cela va tout seul
il existe des pièces qui permettent de déporter la sortie du tuyau lave linge
moi je le sens bien
avatar - Seb_35_
Message(s) : 5
le 16/05/2016 à 18h12
Merci, je vais tenter le coup, ça devrait en effet passer
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Christopher4
Visiteurs non identifiés : 138
