miroir sur radiateur
Par nuage90
avatar - nuage90
15/08/2010 à 20h46
15/08/2010 à 20h46
Bonjour, est-ce que je peux coller un miroir sur un radiateur? Va-t-il tenir? Quel type de miroir puis-je aheter? Le radiateur va-t-il moins diffuser de chaleur? Merci
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
16/08/2010 à 10h18
16/08/2010 à 10h18
si tu veux coller ou poser le mirroir directement sur le radiateur, je te le déconseille vivement. Les écarts de température son trop violents pour que un miroir normal "suive" sans se casser.
Des miroirs adaptés, je n'en connais pas.
Si c'est pour recouvir un radiateur abimé, c'est plus simple de changer le radiateur. Pour un miroir il faudrait penser à l'estétique des bords: biseautage, encadrement assorti et dimensions parfaites... Compliqué, à mon avis.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/08/2010 à 17h44
16/08/2010 à 17h44
Le miroir placé sur le radiateur va empêcher le rayonnement de la chaleur dégagée par celui-ci.
De plus je ne suis pas certain que l'étamage au dos du miroir résiste aux fréquentes variations de températures.
Renseignes-toi auprès d'une miroiterie pour être certain.
Proverbe Chinois
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/08/2010 à 21h46
16/08/2010 à 21h46
bonsoir,
et bien il existe des accéssoires pour mettre un verre de 6 ou 8 sur les radiateurs cela permet de poser des objets dessus et pour le chauffage ca évite le noircissement des papiers peint ou peinture et la chauffe est meilleure verre aux bords polis avec angles arrondis
17/08/2010 à 06h10
17/08/2010 à 06h10
Et si Nuage90 commençait à nous expliquer dans quel but il envisage de poser un miroir sur un radiateur.
et puis; où : devant, derrière, dessus
cela nous éviterai de répondre n'importe quoi.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
17/08/2010 à 07h58
17/08/2010 à 07h58
c'est vrai qu'on est un peut dans vague....sans infos complémentaires
cdt
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
17/08/2010 à 08h04
17/08/2010 à 08h04
subjectile, tu as compris contre le mur au dessus du radiateur, alors que biloulou et moi nous avons compris sur la surface du radiateur. Et ce n'est pas du tout la même chose. Confus
Alors Nuage90, explications stp.
Par nuage90
avatar - nuage90
17/08/2010 à 13h49
17/08/2010 à 13h49
bonjour, je voudrais coller le miroir directement sur le radiateur qui se situe dans mon entrée et qui est un radiateur long (pratiquement du plafond au sol). Mais je crois que je vais laisser tomber car selon vos conseils il s'emblerait soit que le miroir casse soit que la chaleur ne se diffuse plus. Auriez vous d'autre idée pour cacher un peu ce radiateur qui n'est pas tres joli? Merco
17/08/2010 à 15h59
17/08/2010 à 15h59
Ben.... investir dans un produit associant les 2 fonctions Clin d\'oeil
Cdlt
17/08/2010 à 17h55
17/08/2010 à 17h55
on vend des petites coccinelles et des petits papillons, cela décorerait très bien un grand radiateur et donnerait un petit aspect campagnard à votre couloir Rigole Rigole Rigole
il existe de miroirs en acrylique (j'en ai un dans mon camping car), l'image est un peu moins nette, peut être qu'un produit similaire pourrait convenir Ca tourne pas rond là-dedans
17/08/2010 à 18h15
17/08/2010 à 18h15
hihihihhi Top ! Top !
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
17/08/2010 à 19h26
17/08/2010 à 19h26
Le radiateur lui même est moche ou il a la peinture écaillée, sale...? Dans ce dernier cas, avez-vous envisagé de le repeindre?
17/08/2010 à 22h26
17/08/2010 à 22h26
Je ne suis pas sure que les coccinelles et papillons te conviennent mais il y a des panneaux en métal étiré qui bien agencés peuvent faire de ton affreux radiateur un bel objet d'ornement.
Je trouve qu'il y en a qui sont un peu taquins en ce moment !!! Je ne moucharderai pas, promis
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 85
