Ca m'est déjà arrivé quand je débutais. Souvent, un enduit de lissage peut-être mal appliqué. Lorsqu'on en met trop entre autre. Au début, on en met souvent trop. Comme l'a fait remarquer Kriske, est-ce que vous avez passé une sous-couche avant la peinture ? La sous-couche, fonctionne comme un fixateur pour "figer" l'enduit. Si vous avez passé la peinture directement sur l'enduit, ça ne m'étonne pas que ça s'écaille. Avant de passer l'enduit, y avait quoi sur vos murs ? Z.j'ai bien enduit mes murs, 2 fois et je les ai poncés, ce matin. cet après midi, j'ai attaqué la peinture, mais certains endroits des murs s'ecaillent gravement, en laissant ma couche d'enduit sur le rouleau. Je dois alors nettoyer mon rouleau et peindre un autre endroit. si je passe doucement le pinceau sur les endroits qui s'écaillent, ça fonctionne à peu près. Qu'est ce que je n'ai pas fait ou fait à tort? merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 473
