mur qui s’écaille quand on passe le rouleau de peinture
Par mulote
avatar - mulote
21/07/2015 à 21h40
21/07/2015 à 21h40
j'ai bien enduit mes murs, 2 fois et je les ai poncés, ce matin. cet après midi, j'ai attaqué la peinture, mais certains endroits des murs s'ecaillent gravement, en laissant ma couche d'enduit sur le rouleau. Je dois alors nettoyer mon rouleau et peindre un autre endroit. si je passe doucement le pinceau sur les endroits qui s'écaillent, ça fonctionne à peu près. Qu'est ce que je n'ai pas fait ou fait à tort? merci pour votre réponse
22/07/2015 à 07h30
22/07/2015 à 07h30
avez vous lu la charte comme c'est prévu lors de l'inscription ?
il y a un article concernant les civilités en application sur ce forum ?
faute de respecter ces règles élémentaires de savoir vivre, qui consiste à saluer les gens à qui on vient demander conseil, votre question restera sans réponse
Message(s) : 17282
22/07/2015 à 08h11
22/07/2015 à 08h11
cette fois j ai fait attention Ca tourne pas rond là-dedans
Par mulote
avatar - mulote
22/07/2015 à 08h31
22/07/2015 à 08h31
bonjour je suis désolé, mais j'étais tellement dépité que le bonjour m'a échappé. J'y ferai garde à l'avenir. merci pour votre réponse ch
22/07/2015 à 09h38
22/07/2015 à 09h38
@ takafer, c'est bien j'ai vu, il faut le temps de se réadapter
sinon
il faudrait que vous nous expliquiez la préparation que vous avez faite avant d'entreprendre la peinture
si le fond était peint avec un badigeon à la chaux, ce qui arrive c'est normal, il aurait fallut gratter et laver les restes de badigeon avant de peindre
les pros vous dirons sans doute que vous auriez pu éviter ce travail en appliquant un fixateur avant de peindre
ou alors vous avez lessivé vos murs avec de la St Marc, et vous n'avez pas assez rincé (pour le bien il faut rincer avec de l'eau vinaigrée)
expliquez nous exactement ce que vous avez fait
Par Zyend
avatar - Zyend
Message(s) : 8
22/07/2015 à 10h34
22/07/2015 à 10h34
Ca m'est déjà arrivé quand je débutais. Souvent, un enduit de lissage peut-être mal appliqué. Lorsqu'on en met trop entre autre. Au début, on en met souvent trop. Comme l'a fait remarquer Kriske, est-ce que vous avez passé une sous-couche avant la peinture ? La sous-couche, fonctionne comme un fixateur pour "figer" l'enduit. Si vous avez passé la peinture directement sur l'enduit, ça ne m'étonne pas que ça s'écaille. Avant de passer l'enduit, y avait quoi sur vos murs ? Z.
Membre(s) : Clem44 , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 89
