Murs placo abîmé, solution pour recouvrir proprement ?
avatar - Sigmundfred
04/01/2011 à 17h49
04/01/2011 à 17h49
Bonjour à tous, les murs d'une de mes chambres en combles aménagés sont faits de plaque de placo. Le temps les a quelque peu détérioré, et certaines bandes faites par les anciens proprios sont affreuses, bref ces murs sont un peu défraichis et certains angles de placos présentes des cassures.... Je pensais reboucher les quelques trous et fissures avec de l'enduit de rebouchage mais je ne sais pas avec quel support je pourrais rafraîchir ces murs et effacer visuellement les bandes mal faites entre les plaques... Je pensais à un support type papier vinyl à peindre assez épais... mais je ne sais pas du tout ce que je pourrais coller ou fixer sur ce placo pour le rafraîchir et gommer toutes ses imperfections... Merci à vous pour vos idées ou conseils....
04/01/2011 à 18h57
04/01/2011 à 18h57
pour les réparations au niveau des trous, avec de l'enduit
pour masquer le défauts, il y a le papier peint en vinyl expansé il est fort épais et couvre bien
choisir ce qui vous plait pour ne pas avoir à changer d'avis plus tard car il semble que cela ne se décolle pas facilement quand on veux l'enlever
un homme averti en vaut 2
Message(s) : 17330
05/01/2011 à 09h37
05/01/2011 à 09h37
il faut recoller vos bandes avec du map et renduire la totalité de celles ci ,poncer ,mettre un papier vinyl expanse qui donnera une certaine epaisseur et cachera le reste des défauts
05/01/2011 à 14h56
05/01/2011 à 14h56
Ok, les bandes ne sont pas non plus impressionantes, je pensais à l'utilisation de fibre de verre lisse pour faire quelquechose de propre et lisse.... Sachant que mon placo est déjà peint, y'a t'il un primaire à mettre avant la colle pour la vibre de verre ? J'aurais également fait la même chose pour mes murs de cuisine qui sont en carreau de plâtre, avec évidement des petites irrégularités dûes au plâtre, la aussi, des choses à faire avant le collage ? Merci à vous
05/01/2011 à 15h36
05/01/2011 à 15h36
re
non rien de spécial avant la pose de la fibre de verre, à part un double encollage pour la pose de la fibre de verre
bien utiliser la colle pour fibre de verre
papiner une fois le mur et une fois la fibre
bien maroufler
05/01/2011 à 15h43
05/01/2011 à 15h43
Oki, j'ai entendu parler d'un produit appeler Renov'lisse, une toile de verre assez epaisse.... et surtout avec un aspect lisse... C'est assez cher, je me demandais si quelqu'un l'avais déjà utilisé @Kriske : mon placo est recouvert de peinture satiné, j'ai peur que la colle "glisse" un peu dessus, ne faudrait-il pas un petit ponçage avant ?
05/01/2011 à 16h07
05/01/2011 à 16h07
cela change tout
ce produit devrait vous être utile pour la préparation
http://commerce.sage.com/bag/upload//site/default/FT/Fran%C3%A7ais/Metylan/I300.pdf
05/01/2011 à 16h18
05/01/2011 à 16h18
ah ok super, donc il existe bien des primaire d'accrochage pour murs peints.... Merci pour l'info... Un ponçage ferait il le même effet ? Me reste juste à faire mon choix entre toile de verre ou papier intissé épais... merci à vous tous
05/01/2011 à 17h33
05/01/2011 à 17h33
re
je ne sais pas vous répondre,
un ponçage léger ne pouvant pas faire de tort dans ce cas.
Visiteurs non identifiés : 110
