Nombre de vis sur crémaillère
Par Philou51
avatar - Philou51
30/12/2015 à 22h43
30/12/2015 à 22h43
Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le site et pour le coup un vrai bricoleur du dimanche. Je dois faire des étagères dans mon cellier pour y ranger différentes choses (courses alimentaire, bouteilles et accessoirement appareil à raclette, pierrade sur le dernier étage). La longueur des étagères sera de 160 cm. Pour cela j'ai des planches de 80cm sur 50 cm de profondeur. Je souhaite faire 5 étages (40cm, 80, 120, 160 et 200cm). Pour cela j'ai acheté 4 crémaillères de 2m de haut que j'ai fixé à 10cm du mur puis 70, 90 et 150 cm. ainsi l'espacement entre deux crémaillères sera de 60 cm et les planches dépasseront de 10cm de chaque côté. J'ai également acheté des consoles de 50cm pour poser les planches. Les crémaillères sont fixé sur du placo avec un doublage en polystyrène. Pour les fixer j'ai opté pour des chevilles MOLLY. J'ai prévu une cheville de 6x44 (qui peuvent supporter 40kg dixit la boîte) pour le 1er trou du haut et le 1er trou du bas. Pour les autres trou j'ai prévu des vis de 5x44 (30kg de charge encore une fois dixit la boîte). Mes questions sont : 1) Dois je mettre une vis à chaque trou ? il y a 10 trous par crémaillères 2) Les chevilles MOLLY choisis sont elle adaptées ? 3) Si oui aux 2 premières questions, dois je mettre ces chevilles sur tous les trous (5x44) ou puis je mettre des "plus petites" ? Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils
31/12/2015 à 07h22
31/12/2015 à 07h22
Coucou
Il faut surtout mettre les plus grosses mollys en haut pour éviter l'arrachement
Mais votre cas est sensiblement plus complexe vu la présence de l'isolant
Il faut vous assurez que la mollys vient bien en appui sur le plâtre et non sur de l'isolant (peu resistant)
Si là mollys s'écrase bien sur le plâtre aucun soucis
Un conseil, rangez les choses lourdes dans le bas est une sage précaution
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
31/12/2015 à 08h33
31/12/2015 à 08h33
entièrement d'accord avec Kriske....pour l'avoir fait souvent aucun problème avec l'isolant les chevilles s'expansent tres bien je n'ais eu que des problèmes avec le nouvel isolant noir graphité qui a une tres haute dencité mais on y arrive aussi tres bien
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 80
