odeur de glycero persistante sur radiateur
Par sifi59
avatar - sifi59
Message(s) : 9
29/11/2016 à 21h00
29/11/2016 à 21h00
Bonjour. J'ai repeinds les radiateurs de nos 3chambres avec la peinture speciale radiateur de luxens en aerosol. Mais voilà depuis 15jours l odeur persiste uniquement quand le radiateur est en chauffe... C est vraiment pénible car on est en hiver et nous sommes obliges d aerer après chaque utilisation du chauffage... ce qui est vraiment jeté l argent par les fenêtres! Ca tourne pas rond là-dedans J ai testé le bicarbonate de soude, le lait et l oignon... aerer aussi quand je peux. Rien n y fait... Pensez vous que ça partira avec le temps et que je manque juste de patience?
Message(s) : 17325
30/11/2016 à 08h20
30/11/2016 à 08h20
l odeur devrait partir ,le fait de chauffer accentue l odeur
,mais je ne comprend pas pourquoi avoir attendu pour peindre des radiateurs ,de plus
la chaleur risque de cuire la peinture et il faudra recommencer
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/11/2016 à 08h57
30/11/2016 à 08h57
bonjour, Il faut chauffer assez fort, que les radiateurs soient bien chauds pendant un bon moment pour essayer de cuire la peinture, et pour accentuer la chauffe, vous pourriez couvrir le radiateur avec un grand drap doublé.
Vous faites ça pendant au moins une heure.
Ensuite, un peu plus tard vous ouvrez en courant d'air, tout en faisant souffler un bon ventilateur contre le radiateur.
Il suffit de quelques minutes pour avoir bien remplacé l'air. Renouveler surtout l'éaration en courant d'air avec ventilateur.
Je suppose que vous n'avez pas de VMC, sinon ça aiderait à évacuer.
Autre chose, tout en couvrant le radiateur surtout dans le haut chauffez le par le bas en tenant un sèche cheveux. bien chaud, et en le déplaçant sur toute la longueur. Par sécurité, il ne faut pas lâcher le sèche cheveux en fonctionnement. Et là aussi, il faudra bien aérer et bien ventiler. Et à force de faire, ça devrait partir, mais il vaut mieux faire ces peintures l'été.
On remarque aussi que le premier jour qu'on a passé ces peintures, lorsqu'on allume le gaz dans la cuisine, ça produit une forte odeur, mais normalement ce n'est que le premier jour que ça se produit.
CE SONT BIEN DES RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL J'ESPERE; sI c'était des radiateurs électriques, ne pas les couvrir sinon risque de surchauffe, mais avec du chauffage central aucun risque.
Message(s) : 17325
30/11/2016 à 09h42
30/11/2016 à 09h42
BONJOUR
pour etre cuit ça va etre cuit ,peut etre meme un peu trop Tututut !
Par sifi59
avatar - sifi59
Message(s) : 9
30/11/2016 à 11h43
30/11/2016 à 11h43
Oui il s agit bien de radiateur au gaz. On les a repeint car on refaisait nos 3 chambres et du coup c'était l occasion (la vieille couleur jaune pipi de l ancien proprietaire n allait plus avec notre nouvelle déco Clin d\'oeil et nous voulions bien decoler l ancien papier peint derrière, donc quitte a lesdemonter autant les peindre ) L'ayant fait cet été en bas, et n ayant pas eu ce souci on pensait pas que ça ferai ça (mais il est vrai que c était l été et du coup ça a bien eu le temps de s aerer) Pourtant nous avons bien aerer ceux des chambres et ne les avons pas allumer durant qq jours.
Message(s) : 17325
30/11/2016 à 12h26
30/11/2016 à 12h26
BONNJOUR
SI les radiateurs ont été peint cet été ce n est pas normal ,le problème vient certainement de la peinture en tant que professionnel j ai repeints en 25 ans des quantités de radiateurs et je n ai jamais eu ce problème
dans la mesure ou j ai toujours peints ceux ci avec des peintures en pots et appliquer avec un compresseur jamais en aérosol
Par sifi59
avatar - sifi59
Message(s) : 9
30/11/2016 à 14h12
30/11/2016 à 14h12
Non non je disais que ce qu on avait peint cet été y avait pas eu de souci. c est ceux qu on a peint il y a 15jours qui sentent qd ils fonctionnent.
30/11/2016 à 14h19
30/11/2016 à 14h19
Coucou
Beaucoup l'ignore mais une peinture met 28 jours pour être considérée comme sèche
Ce n'est pas le toucher qui compte, c'est que la polymérisation doit être complète et cela prend généralement 28 jours quoique l'épaisseur ne soit que de quelques microns
Message(s) : 17325
30/11/2016 à 17h41
30/11/2016 à 17h41
dans ce cas c est normal ,il fallait le faire aux beaux jours Top !
Par sifi59
avatar - sifi59
Message(s) : 9
30/11/2016 à 18h58
30/11/2016 à 18h58
Oui je m en rends compte avec le recul lol Mais bon c est en faisant des erreurs que l on apprend! J'vais prendre mon mal en patience et puis c'est tout.. affaire à suivre!
Visiteurs non identifiés : 413
