Oubli de poncer, comment rattraper ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
03/06/2011 à 07h30
03/06/2011 à 07h30
après application d'une couche d'impression MAOPRIMER sur de l'ancienne glycéro , résultat Nickel sur les murs, mais au plafond, on a oublié de poncer les retouches d'enduit (colmatage fentes et fissures) et cela se voit !!! Pleure
Comment rattraper ?
Remettre de l'enduit de finition WEBER puis poncer ?
Faudra t-il remettre une couche d'impression ou finition directe ?
cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/06/2011 à 08h14
03/06/2011 à 08h14
Cela m'est déjà arrivé après la couche d'impression. Quelque fois parce que la lumière a changé d'orientation.
Je ponce je remets ensuite une couche d'impression en faisant attention à ce qu'elle se fonde bien dans l'ensemble et ensuite deux couches de finition.
Il y aura certainement plus tard dans la journée les pro retraités de la peinture qui auront peut être une autre idée. Dodo
03/06/2011 à 08h37
03/06/2011 à 08h37
Je plussoie vigoureusement ! avec Sigo
le pro est déjà debout certainement et il y en a un qui ne répond plus présent à l'appel depuis un moment
j'ai envoyé un mail hier pour avoir de news.
Message(s) : 574
03/06/2011 à 20h48
03/06/2011 à 20h48
Bonjour Sigonniere et Kriske et merci pour votre aide
Donc OK, léger ponçage, grain 120 ou 150
puis à nouveau couche d'impression qui doit "bien fondre dans l'ensemble"
donc j'en déduis que cette nouvelle couche, je la fais uniquement aux endroits concernés (j'espère) ou faut qu'on se repeigne tout le plafond en impression
Si il faut repeindre tout le plafond, est qu'il n'est pas possible de poncer et passer en finition directe ?
cordialement
03/06/2011 à 21h01
03/06/2011 à 21h01
Re
cela dépend du résultat du ponçage
il est sans doute possible de passer aux couches de finition si les marques ne sont pas trop prononcées
Message(s) : 574
03/06/2011 à 22h21
03/06/2011 à 22h21
merci encore pour ta réponse
on apprend décidément beaucoup sur ce forum
et pour mon info, une une couche d'impression uniquement aux endroits concernés cela se fait aussi ?
cdlt
Dédé
04/06/2011 à 05h08
04/06/2011 à 05h08
si cela ne crée pas une sur épaisseur, pourquoi pas
faire un essai
Membre(s) : Carminas , Joe77
Visiteurs non identifiés : 239
