Papier intissé sur mur "effet sablé"
avatar - MAKAVELY92
Message(s) : 15
23/03/2018 à 11h00
23/03/2018 à 11h00
Bonjour à tous et merci par avance pour vos différents retours.
Je souhaiterais rénover un couloir chez moi. Les murs ont été réalisés avec un effet sablé (voir photo) qui dénote maintenant avec le reste de l'appartement.
Ne voulant pas passer par la case enduit (ponçage, poussière, etc.), je souhaiterais appliquer un papier peint type intissé le plus épais possible directement sur le mur. J'ai toutefois quelques craintes sur la capacité du papier et de la colle à tenir sur ce mur granuleux... C'est loin d'être du crépi, loin de là. Mais l'aspect rugueux du mur me fait peur.
Est-ce que mes craintes sont fondées? Confus Si oui, existe-t-il des alternatives à l'enduit? Peinture très, très très (très) "garnissante" ^^ ?
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
23/03/2018 à 12h18
23/03/2018 à 12h18
La solution, c'est de passer de l'enduit, surtout dans les gros trous, bien affiner sur les bords, ça évitera le ponçage. Faire 2 passes si nécessaire. S'il y a une bavure ou 2, quand c'est sec, vous gratter avec une spatule que vous mettrez en biais ou même finir les certains bords avec une éponge humide. Si c'est bien fait, l'intissé épais ça ira. Si vous avez encore des doutes après l'enduit, c'est possible de tapisser avec de la fibre de verre lisse qu'on applique avec une spatule large en plastique. Ne pas passer un chiffon, ça fera apparaître les trous restant. Une fois sec vous pouvez tapisser avec l'intissé.
Ça fait du boulot, un coût plus élevé, mais sans poussière, faudra passer par là.
Message(s) : 17325
23/03/2018 à 14h20
23/03/2018 à 14h20
mettre de l intissé sur ce produit est possible ,maintenant j aimerai savoir si la surface a reçu de la cire et il existe aussi des produits similaires qui sont décollables ,as tu essayé ,autrement comme dit plus haut ,enduisage ,ponçage ,pose texture
ce produit de surface est il poreux ,car dans ce cas il sera préférable de mettre avant une couche d impression
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/03/2018 à 18h29
23/03/2018 à 18h29
Ton mur ressemble à un enduit ciré si c'est le cas tu vas avoir quelques soucis pour coller de l'intissé sans le décaper
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
24/03/2018 à 15h04
24/03/2018 à 15h04
oubliez l'intissé sur ce fond (il faut que le mur soit plan)
si le ponçage et l'enduit vous font peur laissez en l'état ou peinture
cdt
Message(s) : 17325
24/03/2018 à 16h34
24/03/2018 à 16h34
compte tenu du produit appliqué ,rien ne passera si le mur n est pas enduit ,sauf bien entendu la peinture ou d autres produits applicable a la taloche
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
26/03/2018 à 03h05
26/03/2018 à 03h05
Oui, comme dit par les uns et les autres, c'est bien un enduit ciré. J'ai déjà posé ça y a longtemps. C'est un enduit proche du (Map) pour ceux qui connaissent. En principe ça se décolle à la décolleuse, mais j'ai jamais fais et je pense que le mur sera bon à enduire aussi.
Avant d'enduire comme j'ai dis plus haut, ce serait bien de nettoyer une fois à la lessive St Marc et rinçage, j'avais pas pensé à la cire, bien que la quantité que l'on dépose est très légère.
Après l'enduit, je rejoins ce qui à été dit plus haut aussi, une sous-couche s'impose, ça rendra homogène l’absorption du mur.
Message(s) : 17325
26/03/2018 à 08h38
26/03/2018 à 08h38
pour l instant on suppute ,il a eu 6 messages et répondu a aucun
a quoi ça sert de se décarcasser Rigole
Visiteurs non identifiés : 118
