papier peint direct sur retouche d’enduit...?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
13/06/2012 à 23h47
13/06/2012 à 23h47
J'ai décollé (avec peine) du papier peint des années 70 initialement appliqué directement sur mur en platre ou enduit.
J'ai fait des petites retouches d'enduit de lissage (bas de gamme) à certains endroits de meme pas 0.5 mm d'épaisseur (suite à l'arrachage du papier).
VOIR PHOTO CI-JOINTE du mur jauni par l'ancienne colle + retouche récente d'enduit de lissage.
Est-il envisageable de coller directement le nouveau papier peint sans recouvrir les retouches d'enduit par un apprêt?
D'avance merci
14/06/2012 à 07h07
14/06/2012 à 07h07
pourquoi pas Confus ? on peut tout faire Mouais...
mais vous savez pertinemment que ce n'est pas la meilleure formule pour le prochain arrachage de papier peint et c'est pourquoi vous nous posez la question Clin d\'oeil
donc pour faire un bon travail, même si ce n'est qu'un wc il faut lessiver les restes de colles (appliquer éventuellement du dissous colle) bien rincer et appliquer une couche de fond de qualité moyenne Top !
et enfin tapisser
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
14/06/2012 à 19h08
14/06/2012 à 19h08
vous avez des murs en platre vous avez de la chance ne décaper pas la colle ne lessivez pas vous poncer vos murs vous apliquez un préencollage et vous posez votre papier d'ailleur le "jaune" qu'on vois c'est l'ancien préencollage nous teintions ce préencollage avant
mais si vous continuez a tapisser faite comme je vous dis
l'arrachage a été compliqué parce peut etre pas les produits adaptés
.....(bien entendu vous pouvez faire comme dit mon ami KRISKE ce n'est pas contre indiqué mais trop laborieux)
cordialement
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
14/06/2012 à 22h24
14/06/2012 à 22h24
En quoi le préencollage ancien (le "jaune") pose-t-il un problème si on le laisse SVP?
Je suis locataire donc il est clair que je souhaite réduire les couts et les efforts, sachant que ça n'est pas moi qui m'occuperait du prochain arrachage de papier peint dans cette pièce.
Ma seule préoccupation est que la pose de mon nouveau papier peint se déroule sans problème.
D'avance merci
15/06/2012 à 04h48
15/06/2012 à 04h48
comme vous l'explique Subjectile, cela ne pose aucun problème de tapisser sur l'ancien encollage
comme vous le dites, ce n'est pas vous qui procéderez au prochain détapissage
que vous vouliez économiser votre énergie et votre argent est tout à faut compréhensible
en bricolage, c'est un peu comme en écologie, certains font un max pour bien faire et d'autres font juste ce qui doit être fait, je fais malheureusement partie de la première catégorie
donc je me casse le c..... inutilement parfois en croyant bien faire Mouais... Honte
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
15/06/2012 à 07h54
15/06/2012 à 07h54
je n'est pas dis que l'ancien préencollage poserait un problème au contraire mais faites un préencollage complet PAR DESSUS ca vous facilitera la pose de toute facons il faut quevos enduits ponctuels soient imbibés
oui gardez votre temps pour des choses plus importantes
cdt
Membre(s) : alsaco , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 70
