Papier peint : l’enlever ou peindre par dessus ?
Par vany
avatar - vany
27/09/2012 à 12h45
27/09/2012 à 12h45
Bonjour bonjour amis bricoleurs! Toute nouvelle sur ce forum, je viens demander votre précieux avis. Alors voila, je viens tout juste d'emménager dans mon tout premier appartement dont tous les murs sont recouverts de papier peint. Il est plutôt agréable à regarder et tiens bien pour son âge (une dizaine d'années) mais j'aimerais apporter un peu de "moi" et tout repeindre! Après plusieurs discussions avec mes proches, les avis sont mitigés. D'un côté on m'a dis de tout enlever, de l'autre, on m'a dis que je pouvais repeindre directement dessus, ce qui me demanderait nettement moins de boulot. Alors je viens à vous pour savoir les possibilités (les vrais!) qui s'offrent à moi. Tout d'abord, le papier peint est un peu abîmé à certains endroits, il se décolle parfois aux intersections entre deux lés et dans la salle de bain, il se décolle carrément.... Et ce que je vois derrière lui ne me plait pas du tout ! Le mur à l'air vraiment à l'état brut, avec des petits trous etc (je peux prendre une photo si jamais). J'ai peur que tout enlever ne demande un boulot énorme (colossale) pour ensuite préparer et revêtir le mur. On m'a dis que je pouvais enduire le mur avec papier peint d'une colle spéciale qui m'éviterait de l'enlever, pour repeindre dessus ensuite. On m'a aussi parler de super peinture (super chères aussi) avec lesquelles on ne voyait meme pas qu'il y avait eu du papier peint. Bref, je ne sais plus quoi faire! Vous l'aurez compris je ne suis pas une grande bricoleuse, mais suis très motivée à donner une âme à mon petit (pas si petit quand même) chez moi et serait bien entourée pour se faire. Par contre un budget pas trop élevé, donc la location de grosses machines est à évité. Qu'en dîtes vous ? Sourire Meci d'avance pour vos réponse !
27/09/2012 à 12h53
27/09/2012 à 12h53
toujours le même problème pour tout le monde " pas de gros moyen, pas envie de trop travailler "
et pourtant, travailler sera inévitable dans tous les cas de figures
pour la papier qui décolle, on peut toujours recoller avant de peindre
mais AVANT tout il faut déterminer la nature de votre papier peint
papier ordinaire uni ou à motifs
papier vinyle (lavable) plat
papier vinyle structuré (avec des reliefs)
donc on attend de vos nouvelles pour fait avancer le smil......
Par vany
avatar - vany
27/09/2012 à 13h35
27/09/2012 à 13h35
Bonjour! Merci pour votre rapidité Sourire Je pense qu'il s'agit de papier peint ordinaire, il a une texture type papier et je me vois mal passer un coup d'éponge dessus, il n'a pas l'aire étanche du tout. Edit: Il est uni dans la plupart des pièces, à motif dans la chambre
27/09/2012 à 14h10
27/09/2012 à 14h10
dans ce cas, vous recollez les parties qui ne tiennent pas
vous mettez une couche de fond, puis deux couches de finition
cela risque de cloquer suite à la mise en peinture, cela disparaîtra en cours de séchage
sinon, dissout colle, machine à décoller le papier peint + couteau de peintre
lavage des murs, bouchage des trous éventuels
couche de fond de qualité et 2 couches de finition
Message(s) : 17330
27/09/2012 à 16h58
27/09/2012 à 16h58
dans le cas d un papier peint que nous appelerons NORMAL ,avec du dissoucol il dvrait partir sans probleme et apres bien entendu ,il faut poncer légèrement le murs pour enlever les peluches de papier ,reboucher les trous s il y en a et recoller un nouveau produit
comme dit KRISKE ,on a rien sans mal ,sinon la solution ne rien faire du tout
éviter de croire au ragot des solutions simples ,lorsque vous aller repeindre le papier ,la peinture avec son humidité va dissoudre la colle et faire décoller le papier et les peintures qui cache tout n existe pas ,sinon je l aurai appliquer depuis longtemps
allez courage ,nous sommes la en cas de probème
Par kesakas
avatar - kesakas
28/09/2012 à 13h25
28/09/2012 à 13h25
Bonjoiur, Expérience personnelle: j'ai peint faute de temps sur du papier peint ( de mauvaise qualité, pas lessivable) après avoir recollé les joints"douteux" en 2003... deux couches de peinture acrylique satinée, c'était nickel et ceci dans deux pièces différentes. Je viens en 2012 de décoller l'ensemble avec une décolleuse et sans problème aucun! Cette fois, j'ai fignolé mon mur, bouché les trous, poncé en prenant mon temps et peint un mur dans un gris violet assez foncé, le reste en blanc l'ensemble fait beaucoup plus "tendance" mais c'est aussi plus de travail! Les deux sont possibles. Et je ne suis qu'une bricoleuse du dimanche, mon avis ne vaut que ce qu'il vaut... L'important me semble de bien recoller les joints avant peinture et de prendre de l'acrylique. Bon courage..
Message(s) : 17330
29/09/2012 à 09h48
29/09/2012 à 09h48
tu as raison ,c est faisable ,mais risqué et tu le dis toi meme car tu l a fait ,un décollage complet ,une bonne préparation de murs c est nettement mieux que le bricolage Top !
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 22
