Papier peint sur toile de verre
Par Doume
avatar - Doume
Message(s) : 12
30/04/2011 à 00h58
30/04/2011 à 00h58
je dois poser du papier peint vinyle sur un mur ou il y a de la toile de verre (mailles) non peinte.
J'ai acheté de la colle spécial papier lourd.
1/ puis-je poser directement sur la toile de verre (ça ne me dérange pas si on voit les mailles en dessous)
2/ dois-je encoller uniquement le mur comme indiqué sur le pot ou également le papier.
30/04/2011 à 07h08
30/04/2011 à 07h08
si cela ne nous dérange pas de voir les mailles de la toile de verre c'est ok
mais par contre si vous acceptez aussi que le bord des lés ne soit pas collés à fond dans les mailles en laissant des creux, c'est bon aussi
sinon il faut revoir votre projet
pour la colle, faire de qui est indiqué si c'est du papier lourd il faut de la colle papier lourd, bien laisser détremper le papier avant de poser
si c'est un vinyle léger, il n'y a pas de raison d'utiliser de la colle pour papier lourd
Par Doume
avatar - Doume
Message(s) : 12
30/04/2011 à 09h41
30/04/2011 à 09h41
Merci pour la réponse mais j'ai pas tout compris pour la colle, j'ai acheté mon papier chez St Maclou qui m'ont conseillé la colle qui va avec en me disant d'encoller le mur et pas le papier. Comme c'est la 1ère fois que je me lance dans la pose de papier je suis allé jeter un œil sur différents forum et je vois que chacun a sa manière !
Un coup c'est le mur un autre c'est le papier et d'autres c'est les deux donc pour quelqu'un comme moi qui n'y connait rien je suis un peu largué !!!
Tu me parles de papier lourd, a quoi je peux savoir si mon papier est lourd ou pas ?
Dans mon post précédent, j'ai parlé de papier lourd car c'est ce qu'il y a d'écrit sur le pot de colle.
Je joins une copie de l'étiquette de mon papier, il y a peut-être une réf qui indique si c'est du lourd ou pas ?
En tous cas encore merci pour les conseils.
30/04/2011 à 10h52
30/04/2011 à 10h52
ce n'est même pas du papier peint, c'est de l'intissé
je dois céder la suite des réponses à Subjectile ou Takafer, car je n'ai jamais posé ce genre de revêtement et je suis incapable de vous donnez une réponse correcte
je crois quand même savoir qu'on utilise une colle spéciale pour l'intissé.
bonne chance
Par Doume
avatar - Doume
Message(s) : 12
30/04/2011 à 19h24
30/04/2011 à 19h24
J'attends donc les réponses de Subjectile ou Takafer .
Merci beaucoup
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
01/05/2011 à 09h53
01/05/2011 à 09h53
on ne pose pas de papier peint sur de la toile de verre (mais vous pouvez l'enduire)
voir l'envers de votre étiquette LES FONDS DOIVENT ETRE LISSES...plan...et lègèrement absorbants
votre étiquette dit que c'est un intissé , que c'est un papier lessivable, tres grande tenue a la lumière
et qu'il faut encoller le mur.....
.dans votre cas pas de colle pour papier lourds mais pour papier "intissé"
c'est pas pareil
quand c'est le papier qu'il faut encoller le pinceau et le suport sont déssinés horisontalement la le dessin est vertical donc colle au mur
cordialement
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 162
