il faudrait déjà être certain de l'état de la chape après démontage de l'existant
savoir si vous pouvez monter le niveau de quelques cm.
si la chape est abimées par des trous sur une surface pas trop grande les dalles d'agencement isolantes avec une armature de raidissement pourraient très bien convenir à cet usage sans qu'il faille refaire la chape (bien que ce soit préférable)
l'isolation apporté par 5mm de liège quoique certaine n'apporte pas assez par rapport au prix une fois posé.
d'autant plus que pour coller le liège il faut une colle spéciale, pas facile à appliquée et n'ayant pas vraiment un bonne odeur
il faudrait l'utilisé une fois pour coller le liège a la chape et ensuite pour coller le parquet au liège
pour le décollage éventuel plus tard, c'est pas de la tarte.
