J'allais procéder à un ragréage, mais ça me paraît inutile voire contreproductif.
Quasiment toute la pièce est à niveau, ou a un déficit inférieur au milimètre.
Il y a quelques petites zones où les creux doivent friser 2 peut-être 3mm.
Alors que faire ?
Quel serait le meilleur produit pour combler ça ? Du MAP ? De la colle pour carreaux de plâtre ? J'ai aussi un mortier de réparation fibré que j'apprécie (mais il faudrait que j'en vire les grains les plus gros).
Et il me reste deux litres de sikalatex.
Un conseil, messieurs ?
bonsoir je mets du MAP ,tu poses du parquet
Bonjour à vous deux.
@ Takafer,
La pièce est assez passante. Le MAP conviendrait quand même ?
@ Goodluckk,
Le support à rafistoler est une dalle béton.
Dessus, y aura une sous-couche phonique et un parquet flottant.
J'aurais bien surfacé tout ce qui devait l'être mais ma meuleuse n'en finit pas d'être en réparation.
Slt,
Comme il te reste du Sika, tu as la possibilité de faire une barbotine.
Ciment/eau + Sika pour l'accroche.
Bye
salut je l ai fait dans mon couloir ,il y a une dizaine d année et pas de soucis
Merci de vos réponses.
@Goodluckk,
Tu la ferais comment, la barbotine ?
L'avantage du MAP, c'est que je sais que la granulométrie ne me posera pas problème.
Pour l'accroche, j'hésitais aussi.
Sur béton, y a débat : l'accroche est meilleure avec du sikaflex frais ou sec ?
Slt
Pour ta barbotine, tu peux la faire + ou - épaisse (env 3 vol de ciment pour 1 d'eau) et tu y rajoutes ton Sika, tu peux également en passer au pinceau sur le béton.
Que veux tu dire par frais ou sec ?
Bye
Hello. Sur du béton, de mémoire, la plupart du temps il est préconisé d'appliquer le mortier, le ragréage, et caetera avant que le sikalatex ait séché (à la sortie du bidon, si tu veux).
Parfois, c'est au choix. Mais je ne sais pas ce qui est le mieux.
A plus !
A plus !
OK, compris.
Pour moi c'est mieux avant qu'il soit sec.
Bye
Salut et merci de ta réponse. C'est ce que j'aurais fait.
Mais pour en revenir à la barbotine, elle n'est composée que de ciment, eau et sika ?
Reste aussi l'option colle de carrelage.
Oui pour la barbotine eau + ciment, jettes un œil dans ton moteur de recherche préféré.
Option colle carrelage pourquoi pas, mais sûrement plus onéreux.
A +
Merci. Je ne sais pas pourquoi, je croyais qu'il y avait aussi une dose de sable fin.
Et question peut être idiote mais qui m'instruira, pourquoi vouloir rattraper de si petites différences de niveau ? Je n'ai pas l'impression que 1 à 2mm pose problème pour un sol stratifié avec une bonne sous-couche.
Salut.
Ben j'ai une excellente sous-couche phonique, mais elle ne compense rien.
Je voudrais m'assurer que le parquet craquera aussi peu que possible.
Visiteurs non identifiés : 963
