Pb charnières rustique
avatar - marytorres
17/07/2011 à 15h35
17/07/2011 à 15h35
Bonjour a tous Je vous expose mon souci, je voudrai repeindre ma cuisine rustique ce qui suppose le démontage des portes de placard mais le souci qui se pose ce sont les charnières. En effet elles m'ont l'air collé dans le bois mais je me trompe peut être Rigole Quelqu'un a t'il déjà eu le problème pour pouvoir m'aider a les démonter sans tout casser?? merci A bientôt
17/07/2011 à 15h41
17/07/2011 à 15h41
Normalement sur l'interieur de la porte il y a une vis à dévisser et sur le montant du bati à l'interieur du caisson du meuble il y a un écrou
17/07/2011 à 15h44
17/07/2011 à 15h44
Oups pardon j'ai oublié .... J'assure le remplacement !! faut que j'assume Rigole Rigole
Bienvenue à toi Mary sur ce site d'entraide salut dom Clin d\'oeil
Oh Mary si tu savais....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2011 à 16h07
17/07/2011 à 16h07
Mais mon cher Anonyme avec S, tu a fait cela comme un grand. Top ! Je plussoie vigoureusement !
Comme tu vois quand tu t'appliques un peu tu réussis à placer de bonnes réponses Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Proverbe Chinois
avatar - marytorres
17/07/2011 à 16h08
17/07/2011 à 16h08
ok je viens d'aller voir mais il n'y aucune vis que ce soit sur la porte et sur le bati Confus AIE AIE
Par GillesG
avatar - GillesG
17/07/2011 à 16h24
17/07/2011 à 16h24
Bonjour, j'ai exactement le même problème que marytorres. J'ai les charnières qui ne possèdent pas de vis à l'intérieur. Comment faire pour réoudre ce cas ?
17/07/2011 à 16h37
17/07/2011 à 16h37
Hello
Peut être y a t-il un cache vis au droit de l'axe entrant dans la porte ...!!!
Le "S" c'est parce que nous sommes plusieurs Rigole Rigole
Merci mon Gastounet d'apprécier de temps en temps mes réponses ... C'est vrai qu'ici je ne suis pas trop dans mon élément.
...et pourtant je m'applique tu sais !!! Certes plus pour te faire sourire... Mouais... Mais j'y arrive moins facilement qu'avant...
C'est pour ça que j'aborde des sujets sérieux comme ici ....
La charnière est un lien important entre le caisson et la porte ..
Et à te lire sur ce forum menuiserie j'apprend beaucoup, tu es un peu ma charnière sur ce forum Top ! une référence koa Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2011 à 17h00
17/07/2011 à 17h00
Re bonjour,
Bannissons donc le terme " charnière " car en fait c'est ce que l'on appelle des fiches à lacet, donc montage un peu spécial.
En principe, deux tiges pénètrent dans le caisson, une au dessus, une en dessous, en général par force, parfois avec une vis et écrou à l'intérieur et aussi parfois avec une pointe qui est chassée latéralement dans une des tiges.
La partie qui entre dans la porte est en général vissée dans celle-ci ou alors dans des modèles anciens c'est un plat qui est logé dans une mortaise de 2 mm de largeur.
Ci dessous quelques modèles mais difficile à dire celui qui équipe tes meubles.
Si tu arrives à reconnaître le style utilisé chez toi on pourra dans ce cas t'aiguiller pour le démontage.
Proverbe Chinois
Message(s) : 8356
17/07/2011 à 18h02
17/07/2011 à 18h02
Salut Marytorres,
Pardonne-moi mais je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à vouloir enlever les portes pour peindre une cuisine. J'aurai bien compris que tu cherches à déposer les meubles mais les portes seules...?!
Bon, si tu y tiens l'image donne la solution.
17/07/2011 à 18h31
17/07/2011 à 18h31
RE
pour Brico30
je crois qu'il s'agit de peindre les meubles de cuisine
Visiteurs non identifiés : 259
