si vous mettez du scotch, vous ne devez plus craindre de passer avec votre patte de lapin (j'ai pas écris rouleau) quoique qu'une patte de lapin est un petit rouleau
pour éviter les marques de pinceaux, c'est quand même fastidieux de devoir mettre et retirer ce scotch entre deux couches
et dans certains cas, même en retirant immédiatement le scotch, cela ne laisse pas une trace nette mais une vague ligne toute mordue
gamin, j'ai fais du lettrage dabs une entreprise de publicité, et bien pour bien apprendre à utiliser le pinceau, il vous faut faire le chose suivante :
tracer une ligne sur un mur dans n'importe quel sens
charger votre pinceau à rechampir, ni trop ni trop peu
présenter le pinceau légèrement au dessus de la ligne, et écraser les poils jusqu'à toucher la ligne et tirer le pinceau en suivant celle ci
prenez appuis sur votre petit doigt qui vous servira de support pour maîtriser le pinceau (donc le petit doigt frotte légèrement la surface à peindre) plus tard lorsque vous serez habitué, vous aurez plus facile de faire la manoeuvre à main levée
attention, il sera sans doute nécessaire de repasser une seconde fois pour enlever un excédent de peinture, sinon celle ci formera une goutte qui s'étendra sur une surface non prévue
et pour tracer des lignes droite, il faut utiliser une latte et une pinceau d'artiste peintre en tenant la latte légèrement écartée du mur (mais cela ne se fait pratiquement plus aujourd'hui)
