Peindre dressing mdf, rouleau ou pistolet ?
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
16/01/2016 à 08h36
16/01/2016 à 08h36
comme indiqué dans le titre, je dois peindre le dressing que j'ai fabriqué (cf. photo) mais je ne sais pas si le pistolet serait efficace sur ces surfaces et surtout s'il ne ferait pas trop de brouillard vu que c'est confiné?
sinon c'est au rouleau mais ca prendra beaucoup de temps et les surépaisseurs dans coin me déplaisent.
merci d'avance
désolé, je ne sais pas pourquoi elle sont de côté
Message(s) : 17324
16/01/2016 à 09h03
16/01/2016 à 09h03
lorsque l on veut peindre ce genre d ouvrage ,vu le nombre de couche ,on commence par peindre tous les éléments avant montage ,ca me parait évident ,et on garde la dernière couche une fois le meuble monté donc si tu as la possibilité ,redémonté numéroté sur les tranches et peindre et poncer
le rouleau patte de lapin peu tres bien faire l affaire ,il s agit de ne pas faire de surépaisseur dans les angles ou alors utiliser un pistolet basse pression
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
16/01/2016 à 09h12
16/01/2016 à 09h12
non c'est n'est pas démontable facilement et je ne souhaite pas le démonter.
Et ce n'est pas forcément évident comme tu dis, il y a de petites modifications à faire au montage et des trous de vis a boucher par endroit donc la dernière couche n'aurait pas suffit à cacher cela.
les surépaisseurs des angles sont quasi inévitables si on rechanpit... d'où mon idée du pistolet (j'en ai déjà fait un peu)
Message(s) : 17324
16/01/2016 à 09h44
16/01/2016 à 09h44
en tant que professionnel en peinture puisque 25 ans de métier ,les surépaisseurs sont évitable contrairement a ton affirmation ,je ne sais pas si c est toi qui a monté le meuble ,mais il fallait procéder de la facon expliqué dans le 1 er post ,les imperfections etc ,pouvant etre traité monté sur place ,
tu aurais gagné énormément de temps car il ne s agit pas uniquement de peindre ,mais il faut reponcer entre les couches et il t en faut au minimum 3
comme je te le dis ,le pistolet c est faisable a condition d utiliser un pistolet basse pression ,qui évite justement le brouillard
voici un meuble que j ai entièrement réalisé en médium y compris peinture
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
16/01/2016 à 10h07
16/01/2016 à 10h07
comment fais tu pour éviter les surépaisseurs?
j'ai déjà tout poncer une fois.
il y a tellement de pièces que je me demande comment tu fais pour installer toutes les pièces sans abimer celles déjà en place vu que c'est un L donc serré entre 4 murs et il faut parfois que ça frotte pour rentrer.
bref...
quel pistolet me conseillerais-tu?
Message(s) : 17324
16/01/2016 à 10h18
16/01/2016 à 10h18
bonjour je me mets a ta place ,j ai réussi en inclinant la tete a voir qu il s agissait a priori d un dressing ,ca ne sert a rien de poncer tant que la couche d impression n a pas été appliquée je n ai pas de pistolet a te conseiller sauf de prendre un basse pression qui va éviter de te trouver dans un nuage
regarde sur Google ,tu vas trouver des vidéos
il y auras aussi un petit soucis visuel avec la tranche du médium ,lorsque tu auras avancé ,tu pourras repasser des photos
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/01/2016 à 10h34
16/01/2016 à 10h34
avec une patte de lapin mèches moyenne c'est mon conseil et c'est une question d'organisation
on borde au pinceau l'angle du fond et on peint le fond ensuite pareil pour le haut, a droite , a gauche et le bason surveille si une épaisseur un coup de patte de lapin ou de pinceau et on passe au suivant un conseil quand un casier est fini avant de passer au suivant il faut repasser vite fait un coup de patte de lapin a sec ca permet de serrer le grain et évite la peau d'orange
cdt
je n'étais pas et ne serais jamais charly ..../mais je suis bataclan et hyper cacher...
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
16/01/2016 à 11h10
16/01/2016 à 11h10
si j'avais besoin de poncer avant la première couche car j'ai rebouché les trous qu'il y a à certains endroits (en blanc sur une des 2 photo) et tant qu'à faire j'ai mis un coup partout, surtout sur les tranches qui font trop brut tel quel.
je compte bien repasser un coup de poncage mais je ne sais pas si je le passe à la main ou avec ma ponceuse (une rotex 150).
j'ai vu pas mal de vidéo de pistolet à peinture, j'en ai déjà eu un aussi mais peu utilisé, juste pour des persiennes.
faudrait que je trouve une vidéo montrant comment rechanpir sans surépaisseur...
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/01/2016 à 15h10
16/01/2016 à 15h10
Confusréchampir quoi...?le réchampis est l'action de délimiter sans déborder sur la 1ère couleur une couleur différente
et...avec un pincceau a réchampir de plus j'ais mis un post sur le site... Oui
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
16/01/2016 à 15h14
16/01/2016 à 15h14
c'est pas rechampir le terme pour sortir les angles?
j'aime pas la peinture... Colère
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/01/2016 à 17h33
16/01/2016 à 17h33
la peinture c'est formidable...!!!! (dégager les angles termes de la nana de M6) Rigole on ne sort pas les angles Tututut !
le terme c'est "BORDER" les angles terme de peintre compagnon proffessionel../ BORDER les angles permet de peindre le fond de l'angle tout en préparant les panneaux 2cm environ a droite et a gauche.. ensuite c'est le rouleau ou la patte de lapin qui fait le reste sans épaisseurs
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
16/01/2016 à 17h53
16/01/2016 à 17h53
ouais 2 cm environ de chaque côté avec le pinceau puis le rouleau fait le reste mais quand moi je le fais, il y a une surépaisseur.
Et si je veut aller trop près du bord avec le rouleau pour étaler la surépaisseur, il vient en contact avec la partie perpendiculaire ce qui laisse des demi cercle sur toute la longueur si tu vois ce que je veux dire.
c'est un métier... pas le miens
c'est pour ça que je pensais au pistolet
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/01/2016 à 19h22
16/01/2016 à 19h22
bien entendu quand je parle de 2 cm a droite et a gauche en fait tout cela se fait en un seul coup pour 50cm ca
prend 2 secondes Mouais...
bon pistolet alors Mouais...
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
16/01/2016 à 19h46
16/01/2016 à 19h46
oui mais j'avais bien compris...
Visiteurs non identifiés : 19
