peindre du mobilier en pin
Par rom571
avatar - rom571
12/10/2010 à 18h47
12/10/2010 à 18h47
Bonjour, je viens d'acheter du mobilier pour amenager une chambre d'enfant, lit, commode, table de chevet... Tout est en pin massif brut. et je souhaiterai les peindre couleur taupe mat je voudrais donc savoir si c'etait mieux de les peindre au pistolet ? le résultat sera plus propre ? faut il mettre une sous couche ? faut il faire plusieurs couche? Peinture glycero? Merci d'avance
Message(s) : 17327
12/10/2010 à 19h13
12/10/2010 à 19h13
pour peindre il faut d abord donner une couche peinture d impression,poncage léger et 2 couches de peinture couleur taupe avec logiquement poncage intermédiaire tout dépend aussi de l aspect satinée ou brillant le travail n est pas le meme
vous avez le choix glycero ou acrylique pour la derniere l avantage c est le nettoyage des outils en particulier si vous utilisez le pistolet bien que le rouleau fasse un excellent travail si l on sait s en servir
18/10/2010 à 00h23
18/10/2010 à 00h23
Avant de peindre il faut bien poncer, pour le pin jusqu'en 240. Ensuite passer un fond dur, faire un égrennage avec de la laine d'acier 000, passer une couche de peinture au rouleau ou au pistolet, égrennage à la laine d'acier 000 et deuxième couche de peinture. Pour les meubles et jouets d'enfants il faut des produits certifiés pour cet usage. Si tu veux je peux t'envoyer des adresses où ces produits sont commercialisés.
Message(s) : 17327
18/10/2010 à 11h44
18/10/2010 à 11h44
on ne ponce jamais un bois neuf avant de lui donner une couche d impression ,sinon tu fais ressortir les fibres du bois
un fond dur n est pas indispensable lorsque tu peints
papier de verre 120 gr
19/10/2010 à 01h15
19/10/2010 à 01h15
Depuis le temps que je fais des meubles, avec les félicitations d'ébénistes reconnus, si j'employais une mauvaise méthode on me l'aurait dit surtout que ce sont des ébénistes eux-mêmes qui m'ont dit de pratiquer ainsi. Tu remarqueras que j'ai parlé de fond dur et non de vos couches d'apprêt bidons qui quoiqu'il en soit donnent de mauvais résultats : bois rugueux au toucher... Sur du pin il faut poncer la dernière couche en 240. La laine d'acier 000 est utilisé pour l'égrennage entre chaque couche. Il faut utiliser du papier abrasif, ou mieux des éponges de ponçage (couleur grise et non blanc crème). Tu trouves ces articles chez les spécialistes du bois, je peux t'envoyer des adresses par mp, il n'y a pas ça en GSB.
19/10/2010 à 01h17
19/10/2010 à 01h17
Pour Takafer,
J'ai quelques objets peints qui sont plus lisses que le stratifié, fait avec cette méthode, aucun risque pour un enfant de se planter une écharde.
Avec une peinture à la caseine, spéciale enfants, on peut soit faire une finition brillante, satinée ou mate.
Membre(s) : Boulman14
Visiteurs non identifiés : 86
