Peindre mélaminé retour d’expérience
Par maxlauri
avatar - maxlauri
09/08/2016 à 10h32
09/08/2016 à 10h32
Bonjour, J'aimerais avoir un retour d'expérience de personnes ayant peint du mélaminé. Je suis en train d'envisager l'achat d'une maison avec travaux de rénovation et je voudrais en estimer le montant. La cuisine ne me plaisant pas et mes fonds n'étant pas extensible, je ne peux pas la changer. Je voudrais bien la peindre. Elle est en mélaminé. D'où mes questions... Est-ce facile à réaliser ? Le rendu est-il bien où cela saute aux yeux comme un nez au milieu de la figure que c'est peint ? Et dernière question pour ceux qui ont déjà fait ce type de travaux: Est-ce que dans le temps la peinture sur mélaniné tient ou bien est-ce que cela s'use et que des éclats de peinture apparaissent ? C'est vraiment une grosse crainte que j'ai. Est-ce fragile et demande une attention de tous les instants? Merci de vos réponses.
Message(s) : 17327
09/08/2016 à 11h49
09/08/2016 à 11h49
les peintures d accrochage tiennent sur le mélaminé il faut le poncer légèrement ,mettre une peinture spéciale d accrochage et 2 couches de laque tendue glycéro
autrement résine spéciale comme RESINENCE mais je n ai pas de retour
Par Chante19
avatar - Chante19
12/08/2016 à 17h54
12/08/2016 à 17h54
Bonjour, J'ai repeint au mois de mai la crédence et le plan de travail en mélaminé de ma cuisine. J'ai choisi le kit de rénovation plan de travail et crédence de V33. Après avoir suivi les instructions à la lettre (nettoyage au cristaux de soude, enlèvement des joints silicone - pas si simple- rinçage) je me suis lancée dans l'aventure. Voici mes constatations. Peinture facile à appliquer et couvrante. La protection (vernis) est un peu plus difficile à appliquer d'autre part, je me suis aperçue que ce produit attirait la poussière avant séchage. Après la première couche, le plan de travail situé vers la porte d'accès était recouvert de fines poussières qui adhéraient au support ! Il m'a fallu poncer et recommencer l'opération. Je l'ai fait le soir et j'ai fermé la porte de ma cuisine et ne suis plus entrée dans la pièce jusqu'au lendemain matin afin de ne pas déplacer la poussière ! J'ai respecté les 21 jours de délai nécessaire à la bonne tenue du support en ne cuisinant pas (repas froid préparé dans la salle de bain). Au bout de cette période j'ai utilisé ma cuisine avec précaution et progressivement. Le nettoyage est simple avec une éponge et un nettoyant doux. Les gouttelettes d'eau, si elles ne sont pas essuyées tout de suite, ont la particularité de faire une tâche grise (la couleur de mon plan de travail est noire) qui disparait après séchage complet. Tout serait presque parfait si ce matin je n'avais pas échappé mon poivrier qui est retombé d'environ 5 cm sur le plan de travail et là... horreur Grrr !, ma peinture s'est écaillée sur 5 mm au point d'impact! Je suis très déçue car j'ai beaucoup travaillé pour rénover ma cuisine. Si un léger choc a pour conséquence d'écailler la peinture, je me demande quelles seront les conséquences d'un choc plus important. De plus, je ne sais pas comment réparer ma boulette. Acheter un pot entier pour une retouche de 5 mm n'est pas une opération très économique. Voilà ce que je peux dire de mon expérience. Je pense que ces peintures spécifiques sont faciles d'utilisation mais très fragiles ce qui, à mon avis est rédhibitoire dans une cuisine. A vous de voir. Bon courage à vous pour les travaux. CB
CB
13/08/2016 à 08h49
13/08/2016 à 08h49
désolé de ce qui vous arrive, et chapeau pour les précautions que vous avez prises pour réaliser ce travail
dommage que le résultat ne soit pas à la hauteurIl s'agit bien de ceci
il n'est pas renseigné la résistance aux chocs, au plus un produit est dur au moins il résiste généralement aux chocs
essayez de camoufler le point d'impact avec quelque chose (un sous plat par ex )
montrez nous une photo à tout hasard
Par Chante19
avatar - Chante19
13/08/2016 à 11h39
13/08/2016 à 11h39
Bonjour et merci pour votre message. Hélas, je ne peux camoufler "l'accroc" car il est situé à 5 cm du bord de mon évier. J'ai, pour l'instant, colorer la tâche claire qui me sautait aux yeux avec un feutre noir mais le résultat n'est pas probant. J'envisage de changer mon plan de travail. Quand je compare le prix de la peinture que j'ai utilisé et le prix d'un plan de travail neuf, je me dis que je n'ai pas assez réfléchi avant de faire mes travaux. Reste la dépose du plan actuel et pose du nouveau plan ! Et là, c'est une autre histoire dont je ne pourrai voir la fin qu'avec l'aide de mes fils ! Voici la photo... Pas très nette. Bonne journée à vous.
CB
13/08/2016 à 11h48
13/08/2016 à 11h48
comme dit mon épouse, beaucoup d'efforts pour pas grand chose
je suis excessivement (trop) méfiant vis à vis des produits nouveaux
je préfère rester sur des produits traditionnels qui ont fait leurs preuves, je suis un peu vieux jeu je vous l'accorde
Par Chante19
avatar - Chante19
13/08/2016 à 12h08
13/08/2016 à 12h08
Vous avez certainement raison. Il vaut mieux utiliser des produits qui ont fait leur preuve. J'ai tenté et j'ai... perdu ! Mais pour me consoler je me dis que j'ai quand même réussi à rajeunir ma cuisine puisque j'ai repeint le plafond, les murs et ma crédence. Pour l'instant celle-ci à l'air de tenir le coup. J'attends l'avis de mes fils pour la suite ! Merci et bon week-end.
CB
Par maxlauri
avatar - maxlauri
16/08/2016 à 18h59
16/08/2016 à 18h59
Bonjour. Tout d'abord merci pour vos réponses. Après le post de Chante 19, je vais éviter la même expérience. Du coup pas de peinture pour moi. Je me doutais bien que c'était très bon dans la théorie mais qu'en pratique c'était nettement moins rose.
Membre(s) : efred , castor , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 97
