peindre moulure
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
03/10/2011 à 15h41
03/10/2011 à 15h41
J'ai préparé ma pièce principale avec une sous couche pour placo, normalement, demain, je commencerais ma première couche de peinture . Par contre, je vais aussi mettre des moulures polystirènes tout autour de la pièce, faut il que je les peignes avant ? Car une fois fixer au plafond, mon rouleau pour les plafonds, ne pourra pas bien les peindre. Les moulures cela se peint que au pinceau , n'est ce pas ?
Message(s) : 8347
03/10/2011 à 17h38
03/10/2011 à 17h38
Salut Chuppa,
Même si tu les peints avant il te faudra boucher les raccords entre murs et moulures ainsi qu'au plafond pour une finition parfaite sinon tu verras un jour à la périphérie. Donc collage et masticage avant peinture..!
Pour la mise en peinture, c'est le pinceau qu'il faut et si tu crains que le plafond sèche trop vite pendant que tu t'occupes des moulures tu commences par faire le tour de la pièce sans trop déborder sur le plafond.
Message(s) : 17324
03/10/2011 à 17h46
03/10/2011 à 17h46
ATTENTION
pour peindre sur des corniches en polystirene ,il faur une peinture d accrochage spéciale, sinon elle va s écailler
chupa a raison ,de plus le probleme réside souvent dans les raccords entre moulure tu peux mettre avant pose ta couche d accrochage et reboucher les interstices avec du joint acrylique ,celui ci fissurera moins que l enduit ,car le probleme des moulures de polystirene c est la dilatation
Message(s) : 17324
03/10/2011 à 17h48
03/10/2011 à 17h48
RE je vien de regarder la photo avec attention ,
qui a posé le PLACO ,comment se fait il qu il n y aie pas de bandes au périmetre raccord plafond mur
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/10/2011 à 08h47
04/10/2011 à 08h47
oui j'ai honte c'est moi qui ai posé le placo au plafond, Non
comme c'est mal fait, je pensais mettre des moulures ,.
Donc il faut encore que je me rachète une sorte de sous couche pour Polystirene, avant de peindre .
Merci encore pour vos réponses avisées .
Message(s) : 17324
04/10/2011 à 09h53
04/10/2011 à 09h53
ce n est pas parce que c est mal fait ,mais mal fini ,tu bourres l espace au MAP et tu mets de la bande ,si tu mets des corniches en polystirene uniquement comme cache misere ,tu nous décois Tututut !
comme je te l ai dit plus haut ,les corniches en ploystirene ont une facheuse habitude de se dilater ,pas terrible ,je ne te propose pas des corniches en STAFF c est encore plus dur a poser
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/10/2011 à 14h32
04/10/2011 à 14h32
Plutot que de cacher la misère avec des corniches tu peux toujours essayer de rattraper les défauts. On ne réussit pas toujours au premier essai. Le plafond a l'air bien fait sur la photo sauf les angles pas finis.
Essaie de mettre tes bandes et au pire si c'est raté là tu pourras mettre des corniches en dernier recours.
Bon courage !
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/10/2011 à 19h41
04/10/2011 à 19h41
oui c'est exactement ce que je suis en train de faire
Message(s) : 17324
04/10/2011 à 20h30
04/10/2011 à 20h30
ca fait plaisir ,laisse bien sécher avant de faire ta 1 ere passe pour couvrir la bande ,assez large au mur et plafond pour que cela ne se voit pas
bonne soirée
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/10/2011 à 21h51
04/10/2011 à 21h51
En fait je n'imaginais pas que l'on pouvais bourré au MAP.
Sinon, je suis pratiquement obligé de pas trop laissé sécher. Etant donné que j'avais mis ma sous couche pour placo, lundi à 11h , normalement c'est marqué que l'on a 24h pour passer la première couche.
05/10/2011 à 06h13
05/10/2011 à 06h13
Bonjour chupa888
ce problème de jonction était connu de toi et de nous,
on avait vu les photos sur un autre post et on t'avais déjà indiqué que le travail n'avait pas été soigné au niveau des jonctions https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/combler-espace-faux-plafond.html
c'est à la finition que tout ressort et qu'il faut apporter les solutions maintenant
donc à l'avenir, ils faudra songer à être plus précis dans les coupes pour éviter les ennuis que tu rencontres aujourd'hui, la perte de temps est plus importante que la prise de bonnes mesures qui crée des joints ou des raccords relativement jointifs
si on fait la somme du temps (et de l'argent) (et des difficultés pour toi) passé à réparer ces manquements il y a tout intérêt à être le plus juste possible, quitte à reprendre ou corriger une mesure
sans compter le surcout de la moulure
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
05/10/2011 à 10h04
05/10/2011 à 10h04
Je viens de voir l'autre post c'est vrai que les trous entre mur et placo étaient énormes !!
Moi aussi j'ai eu des soucis de ce genre, c'est l'erreur classique du débutant. Quand le trou fait 3/5cm maxi, je plante des clous côté mur et je fais du MAP assez serré pour bourrer l'espace ensuite. Avec les clous ca tient pas trop mal et avec la bande ça ne se voit plus.
Mais le mieux c'est quand même d'éviter les erreurs de mesure ! Clin d\'oeil
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
07/10/2011 à 09h12
07/10/2011 à 09h12
voiçi le résultat après 2 couche de peinture.
Faut il en faire une troisième ?
07/10/2011 à 15h06
07/10/2011 à 15h06
si on parle du plafond cela semble correct
si on parle des murs, il y a des progrès à faire
Visiteurs non identifiés : 82
