Peindre sur du BA13
Par Skyfred
avatar - Skyfred
18/08/2008 à 21h02
18/08/2008 à 21h02
Bonjour à toutes et à tous, Voilà, je suis étudiant et ça y est j'en ai eu marre ! Marre de cette chambre vieillotte que je n'ai jamais pu personnaliser ! Du coup, j'en ai profité que mes parents soient absents pour m'affairer à la tâche. Mes amis m'ont gracieusement prêtés du matériel, je pense donc être suffisamment équipé. Alors je vous explique : j'ai un papier peint vraiment moche qui est posé sur du BA13. Et j'ai vu qu'il serait plus esthétique de mettre de l'enduit plutôt que de mettre plusieurs couches de peinture sur le BA13. 1ère étape : enlever le papier-peint. 1er problème : je ne sais pas ce qu'il faut enlever et ce qu'il ne faut pas enlever. Pour l'instant tout ce passe sans trop de problème, mais j'ai besoin de votre aide : Que dois-je faire de cette fine couche de papier qui se trouve juste avant le BA13 ? Le problème est qu'elle est vraiment difficile à retirer ... mais je ne sais pas s'il est important de l'enlever ... ou s'il est possible de la laisser et poser l'enduit par dessus. Voilà, donc si quelqu'un a la solution ... En tout cas, bravo, pour le reste de la tâche, les fiches du site sont superbes !!!
avatar - Grabouillon
19/08/2008 à 13h18
19/08/2008 à 13h18
Slt Utilise du dissoucol ou un autre produit de meme type. C est tres simple et efficace, 1h pour une piece de 15m2 et comme toi je ne suis pas un pro ! Cya
Par Franz
avatar - Franz
Message(s) : 7
20/08/2008 à 09h46
20/08/2008 à 09h46
Salut, instinctivement je te dirai de laisser cette fine couche (je voie de quoi tu parles j'ai le même problème...) et de passer une sous couche primaire avant l'enduit, si c'est un enduit de décoration que tu va peindre ou cirer après. En espérant t'avoir aidé un peu.
Par Skyfred
avatar - Skyfred
27/08/2008 à 11h45
27/08/2008 à 11h45
Bon, j'ai un amis qui m'a gentiment prêté une décolleuse à papier-peint. C'est long ... Tire la langue Peut-être que la technique de Grabouillon était-elle plus rapide. Mais voilà, tout est enlevé. Alors là, deux théories s'opposent : Soit : - je peint à même le BA13 et je mets de l'enduit à certains endroits. - je met de l'enduit partout. Vous me proposez quoi ? ( j'ai un gros saut d'enduit ). PS : la pièce fait 30m².
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
