Peindre veranda côté extérieur !!!
avatar - halimmehdi
Message(s) : 7
14/03/2017 à 15h57
14/03/2017 à 15h57
Bonjour, Une amie a fait installer des baies vitrées par un menuisier sur sa terrasse, tout est en ALU, blanc, il me semble que c'est thermolaqué, en tout cas la surface est lisse. Mon amie a un souci avec la copropriété, ils exigent que se soit peint couleur crème (comme la façade). J'aimerais connaitre les étapes à suivre précisément. Je me suis un peu renseigné mais je ne suis pas sûr de moi, j'ai acheté de l'acétone, des feuilles à poncer 150 (je n'ai pas trouvé plus fin), une cale et une ponceuse Electrique, des pinceaux pour peintures glycéro. Je comptais, dégraisser à l'acétone, poncer légèrement, rincer et sécher la surface avant de peindre avec une peinture spécial métal ferreux et non ferreux 2 en 1 avec sous couche intégrée. Est ce la bonne marche à suivre et que me conseillez vous comme peinture sachant que mon amie va acheter la peinture courant de la semaine ? Je vai me renseigner auprès du menuisier à savoir si la surface est thermolaqué ou anodysé, j'avoue ne pas connaitre la différence entre les deux et si les étapes sont différentes du coup ou pas. Merci de vos réponses.
Message(s) : 17330
14/03/2017 à 16h40
14/03/2017 à 16h40
l acétone ne sert a rien ,dans la mesure ou le support est peint et n a pas besoin d etre dégraisse ,ensuite il faut acheter non pas de la peinture acrylique ,mais de la glycéro ,spécial métal ,il faut poncer la peinture actuelle avec du papier de verre fin ,afin de ne pas rayer le support voir avec le syndic,la couleur avec un nuancier a lui proposer avant achat de la peinture
acheter la peinture non pas en GS ,mais chez des négoces peintures ,
les pinceaux ne sont pas bon et s il y a des surfaces planes de quelques cm ,utiliser des pattes de lapin en velours floqué ( voir photo )
et dernière remarque qui malheureusement ,ne sert plus a rien ,,lorsque l on habite en copropriété ,la 1 ere chose a faire ,c est de se renseigner aupres de son syndic ,meme pour certains travaux d intérieur
est il possible d avoir une photo pour se rendre compte
avatar - halimmehdi
Message(s) : 7
15/03/2017 à 10h44
15/03/2017 à 10h44
Bonjour takafer, Merci de votre réponse, je met une photo, je n'ai que celle là c'était lors du chantier. Je doit peindre seulement le côté façade. Concernant le papier de verres, le 150 est il assez fin ? Pour le nuancier oui, mon amie s'est rapproché du syndic, elle compte prendre chez un négoces effectivement et non pas en GS. D'accord donc il faut des pinceaux rouleaux comme sur la photo que vous m'avez envoyé, je vais rectifier le tir. Donc si je comprend bien, il suffit de poncer, dépoussiérer, nettoyer à l'eau ?, et peindre avec une peinture glycéro. Pas besoin de sous couche pour l'adhérence ? Ou prendre une peinture 2 en 1 ?
Message(s) : 17330
15/03/2017 à 10h51
15/03/2017 à 10h51
eviter les peintures 2 en 1 ça ne concerne pas ce chantier il n y a pas besoin de laver apres ponçage ,tu mets juste du white spirit sur un chiffon non plucheux ,pour accrocher les poussières ,le 150 sera parfait ,il faut en réalité que la peinture aie un aspect mat ,il ne s agit en aucune façon de mettre a nu le support les montants étant large ,il te faudra donc un pinceau pour rechaampir ,n°2 ou 3 a toi de voir ,ensuite le laqueur floqué sera parfait modèle de gauche sur la photo lorsque je dis peinture glycéro ,pour etre précis n,il faut de la peinture laque glycéro espect actuel ,je pense brillant en finition et aspect TENDU
ATTENTION tu vas je pense etre obligé de mettre 2 couches ,donc la laque brillante ne tient pas en 2 couches l une sur l autre ,,alors il faut prendre pour la 1 ere couche ,aspect satiné et pour la 2 eme couche aspect brillant ,,faudra essayer de prévoir une protection qui ne colle pas bien sur sur la fenetre ,mais qui empechera les poussières de coller dessus ,car la laque brillante est plus longue a sécher en profondeur
avatar - halimmehdi
Message(s) : 7
15/03/2017 à 11h06
15/03/2017 à 11h06
Re-Bonjour, Merci pour la réponse rapide takafer, parfait j'ai pris 2 pinceaux à rechampir, il me faut donc des pinceaux pattes de lapins ok je prend note. Je léger ponçage ne retire en rien la protection déjà présente sur la surface ? Ok pour les 2 couches, satiné puis brillant, un vernis final pour la protection est ce que ça vaut le coup ? Mon amie est exigeante et elle a sûrement raison !!!
Message(s) : 17330
15/03/2017 à 12h14
15/03/2017 à 12h14
non ,pas de vernis ,la laque brillante est suffisante et c est des rouleaux laqueur et non pinceaux laqueuers
je suis professionnel dans le domaine ,donc pas de soucis Top !
non ,le ponçage sert uniquement a mater la peinture ,sinon ,elle n accrochera pas
avatar - halimmehdi
Message(s) : 7
15/03/2017 à 14h09
15/03/2017 à 14h09
Merci beaucoup takafer, J'y vois plus clair Sourire, j'avais quelques renseignements de part mes recherches mais une aide personnalisée comme la tienne me réconforte et a rectifié pas mal de choses concernant les rouleaux laqueurs, le ponçage etc. J'ai une dernière question à te poser concernant la peinture : J'ai lu que le brillant donnait un meilleur rendu visuel, mais faisait également ressortir les défauts si il y en a (je suis débutant je ne suis pas du tout du métier), est ce que le satiné en double couches peut donner un bon rendu et une aussi bonne résistance Uv, intempéries divers. La copropriété demande simplement une couleur crème et le résultat final doit être je pense assez discret, j'ai peur que le brillant ne soit trop "tape à l'oeil". Merci.
avatar - halimmehdi
Message(s) : 7
15/03/2017 à 16h57
15/03/2017 à 16h57
Re- bonjour, Donc ça sera de la peinture glycéro laqué satiné, 1 première couche et une seconde après le séchage de la première, protéger les encadrants de la poussière le temps de la sèche et voilà. Merci en tout cas pour ton aide précieuse takafer, tout me semble plus clair et les étapes logiques.
Message(s) : 17330
15/03/2017 à 17h47
15/03/2017 à 17h47
donc si tu prends de la laque satinée ,ça sera le meme pot pour les 2 couches ,normalement ,si tu ne fais qu un coté de la véranda,1 litre devrait amplement suffire , une laque de qualité fait en surface pres de 12 m2
il est vrai que la laque brillante est plus délicate a la mise en place et fait ressortir les défauts sil y en a ,par contre le brillant en extérieur a une meilleure tenue ,donc en fonction de ton choix
prendre ma 1 ere solution ou celle ci
si tu as un doute ,remet un message
avatar - halimmehdi
Message(s) : 7
15/03/2017 à 18h10
15/03/2017 à 18h10
Bonsoir, On va opter pour la 2nde solution, le laqué satiné en 2 couches. Il y a que le côté extérieur oui, 8 ouvrants et 3 encadrants, on prendra 2.5 L pour être sûr, mieux vaut trop que pas assez, on va utiliser des camions pour gérer les doses de peintures. Tout est clair oui takafer merci. La seule question que je me pose maintenant c'est comment stocker les ouvrants à l'abris de la poussière, j'ai une bâche 3X6m et je vai essayer de trouver un moyen d'empiler les ouvrants sans qu'elles ne se touchent lol. Peut être des cales en bois calées sur les vitres sur les 2 extrémités du haut des ouvrants. Enfin c'est un détail j'y réfléchirai en temps voulu Ca tourne pas rond là-dedans Merci takafer passe une bonne soirée.
Message(s) : 17330
16/03/2017 à 08h45
16/03/2017 à 08h45
c est trop en quantité ,regarde la consommation sur les pots avant d acheter sinon ça sera perdu ,bien nettoyer les camions et mettre un couvercle pour que la poussière ne se dépose pas dessus
essai de trouver la marque levis ,ils ont un site ou tu peux trouver des revendeurs
tape sur GOOGLE negoce peinture levis une idée ,peux tu démonter les ouvrants ,ça serait bien et bacher ,les ouvertures le temps du séchage
avatar - halimmehdi
Message(s) : 7
16/03/2017 à 13h00
16/03/2017 à 13h00
Bonjour, Ah ok, 2.5L c'est trop alors, je me rend pas compte de la surface à peindre. Oui les ouvrants peuvent être retirés je compte les enlever pour travailler dessus sur un plan de travail. Oui j'ai également une bâche pour les protéger le temps du séchage. Merci takafer Sourire.
Membre(s) : Carminas , Jokexx , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
