Merci pour la réponse!
Y a t'-il une solution m'évitant d'utiliser la glycéro? J'ai peur que ça fasse des démarcations par rapport au reste des décors? Et une solution, un produit me permettant de réutiliser la même peinture acrylique?
Je joins une photo. Vous verrez les jaunissures sont légères mais comme je suis maniaque....
Merci beaucoup!
bonjour , tout à fait d'accord avec monsieur , il faut utiliser une peinture mate sans tension glycéro , vous la trouverez chez les vendeurs pro , et elle peut s'utiliser comme une sous couche , , et vous pouvez mettre deux couches frais sur frais et attendre 24 h avant les 2 couches d'acryliqueSalut,
Lorsqu'on utilise une peinture à l'eau sur des traces provoquées par un dégât des eaux ou des infiltrations de bistre par exemple, immanquablement les pigments remontent en surface même après dix couches de peinture..!
Pour bloquer le phénomène il suffit d'utiliser une peinture diluable au white spirit sur la zone concernée et, après séchage et léger ponçage, peindre normalement.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 278
