Peinture qui gondole au plafond
Par gzite
avatar - gzite
11/06/2013 à 19h17
11/06/2013 à 19h17
Bonjour, J'avais une petite question par rapport à de la peinture qui gondole sur mes plafonds. J'ai repeint il y a un an et je vois des lignes de peinture comme si celà gondolait mais pas (encore) de fissures. Il y a une dalle au dessus et le taux d'humidité du plafond est très faible. J'ai mis une photo en attachement. Quelle peut être la cause de ces lignes ? Est ce que celà peut être la dalle qui a bougé ? Ou bien la peinture qui n'accroche pas, mais dans ce cas pourquoi ces diverses lignes ? Merci d'avance pour votre aide
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
11/06/2013 à 20h57
11/06/2013 à 20h57
Avez-vous une photo?
Ne serais pas les joints des dalles ?
Par gzite
avatar - gzite
11/06/2013 à 21h44
11/06/2013 à 21h44
Bonjour, Voici une photo. Effectivement je retrouve la ligne dans une pièce à côté. Que peut-on faire contre ça ? La maison a 20 ans, si cela reste stable cela ne poserait pas de problème vu que ce n'est que peu visible. Est ce que cela risque d'évoluer à votre avis ? merci d'avance
Message(s) : 371
13/06/2013 à 09h03
13/06/2013 à 09h03
Regarder jusqu'où va la ligne si elle traverse d'autres pièces, cela peut confirmer qu'il s'agit des raccords de dalles.
Il y a quelques solutions:
grattez la fente sur toutes sa longueur à l'aide d'un couteau de peintre (couteau américain par exemple) et élargissez la un peu.
Ensuite comblez la fissure avec de l'enduit de bouchage.
L'enduit risque de se creuser et séchant il vous faudra renouveler l'opération d'enduit une voir plusieurs fois. Attendez 24 à 48 heures avant de poncer, vérifier que l'enduit est bien sec Utiliser de l'abrasif 120.
Il vous faudra pendre le ou les plafonds en entier.
Si la fissure est trés importante vous pouvez mettre une bande de calico.
S'il s'agit d'un calico adhésif poser le directement sur la fissure et passer un enduit de rebouchage par-dessus, lisser le.
Attendez le séchage puis poncer.
Appliquez votre peinture.
Vous avez également la possibilité de poser une toile à plafond.
Dans ce cas reboucher grossièrement la fissure, poncer et poser votre toile, puis deux couches de peinture.
Message(s) : 371
13/06/2013 à 09h04
13/06/2013 à 09h04
Si pour le moment cela ne vous choque pas attendez encore un peut pour voir une éventuelle évolution.
Visiteurs non identifiés : 288
