Regarder jusqu'où va la ligne si elle traverse d'autres pièces, cela peut confirmer qu'il s'agit des raccords de dalles.
Il y a quelques solutions:
grattez la fente sur toutes sa longueur à l'aide d'un couteau de peintre (couteau américain par exemple) et élargissez la un peu.
Ensuite comblez la fissure avec de l'enduit de bouchage.
L'enduit risque de se creuser et séchant il vous faudra renouveler l'opération d'enduit une voir plusieurs fois. Attendez 24 à 48 heures avant de poncer, vérifier que l'enduit est bien sec Utiliser de l'abrasif 120.
Il vous faudra pendre le ou les plafonds en entier.
Si la fissure est trés importante vous pouvez mettre une bande de calico.
S'il s'agit d'un calico adhésif poser le directement sur la fissure et passer un enduit de rebouchage par-dessus, lisser le.
Attendez le séchage puis poncer.
Appliquez votre peinture.
Vous avez également la possibilité de poser une toile à plafond.
Dans ce cas reboucher grossièrement la fissure, poncer et poser votre toile, puis deux couches de peinture.
