Peinture qui "pèle"
Par DrJeckyl
avatar - DrJeckyl
Message(s) : 33
03/09/2011 à 20h10
03/09/2011 à 20h10
Bonjour les bricoleurs (et les pros),
Bon alors j'ai tout fait comme on a dit : dégraisser ; "matter/poncer" ; dépoussierer ; "sous-coucher" (enfin passer une couhe d'impression) ; et 2 couches de peinture.
Seulement voila : la peinture "pêle" comme une peau qu'on tire.
- 4 jours après la dernière couche, ma soeur a mis des scotch sur les murs peints, pour en peindre un autre en couleur, et quand elle a enlevé le scotch, la peinture a cloqué et pelé
- 4 semaines après, j'ai appuyé deux portes l'une contre l'autre, et la peinture de l'une est restée sur l'autre...
Pour info :
- sous-couche pas chère (intermédiaire on va dire), mais elle elle a bien pris sur le mur (c'est pas elle qui cloque)
- peinture Renaulac Acrylique Satinée (une spéciale toile à peindre... est-ce que ça viendrait de là ?)
- j'ai peint au pistolet haute pression Wagner Project 115 (super d'ailleurs : ça va super vite, le rendu est impeccable, mas faut tout bâcher)
Qu'est-ce que j'ai raté ?
- ça vient de la sous-couche qui n'offre pas un bon support à la peinture ?
- pas assez attendu entre les deux couches de peinture ?
- trop de peinture (j'ai consommé beaucoup plus que ce qui est marqué sur le pot ; environ1,5 fois)
- la peinture n'arrive pas a sécher car l'environnement trop humide et mal aéré (je suis quand même pas le premier à peindre en Normandie au mois de Juillet ?)
- ç'est parce que je peinds au pistolet
- Subjectile a raison : la Renaulac achetée chez Brico ne peut pas être un bon produit.
Est-ce que ça va finir par adhérer correctement ?
J'ai encore 2 maisons à peindre, alors si je peux m'améliorer...
Merci d'avance
Philippe
04/09/2011 à 07h40
04/09/2011 à 07h40
difficile de répondre après tout ce qui a déjà été dit
si effectivement la sous couche est une sous couche très bon marché, c'est possible
n'oublions pas que vous êtes parti sur un fond problématique au départ
cela veux dire quoi attendre, moi je double toujours les temps préconisés sur les emballages pour être certains
les quantités indiquées sur le pot sont les quantités utilisées dans des conditions idéales (support, préparation etc..) on utilise toujours plus que prévu, pour moi ce n'est pas le problème
ça c'est un élément qui joue en votre défaveur, raison de plus pour attendre plus longtemps avant d'appliquer une seconde couche, mais appliqué au pistolet cela a l'air de sécher tellement vite....
je ne crois pas, sauf si vous êtes resté trop longtemps sur la même place ou si vous avez mis trop de couches successives avant séchage, effet peau d'orange, mais vous n'en parlez pas
pas d'avis sur ce dernier point
la peinture latex forme des couches que l'on peu assimiler à une peau; 4 jours de séchage dans une atmosphère humide comme vous le décrivez peuvent être insuffisant pour mettre un scotch, la peau s'arrache pour deux raisons, ou le fond (sous couche est incompatible avec la couche) ou la polymérisation (séchage) de la peinture n'est pas achevée (ce qui semble être le cas) même si au touché cela semble sec.
des avis de pros seront certainement plus précis que les miens, donc à suivre.....
de plus les peintres ne mettent pas de scotch, mais utilisent un pinceau à rechampir
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/09/2011 à 08h19
04/09/2011 à 08h19
Je suis de l'avis de Kriske. J'ai plus de réserves sur la marque que vous avez utilisé par expérience personnelle. C'est vrai que l'usage d'un ruban de protection pour marquer la différence avec une autre couleur est plus confortable que la tenue à bout de doigts d'un pinceau à rechampir. Mais en faisant attention, en allant doucement cela est faisable. Et puis si cela bave, tout de suite prendre une éponge humide pour enlever, les peintures acryliques ne sont pas difficiles à enlever.
Pour en revenir à la bande j'espère que ce n'est pas un scotch mais plutôt un ruban de masquage. Un truc avant de l'arracher: passer délicatement une lame de cutter pour couper le "film" de la peinture sinon c'est évident que tout va venir en le décollant.
Message(s) : 17282
04/09/2011 à 09h14
04/09/2011 à 09h14
si la sous couche tien ,cela vient forcément de la peinture ,nous en revenons a chaque fois a la méme problématique ,les peintures GS,ce n est pas le meme dosage que pour les professionnels ,c est vrai cela coute plus cher mais au moins ca tiens ,le pistolet n a rien a voir ,mais c est sur que si ti dois compter le temps de masquge et de camouflage des fenetres huisserie ,plinthes etc.. au rouleau ,j ai largement le temps de la faire ,comme signalé ci dessus ,le ruban de masquage , n est pas l ideal ,a la main levé c est aussi bien ,ce que l on appelle rechampir
j ai bien peur que tout s en aille
il peut aussi y avoir un autre élément ou la qualité des peintures n ont rien a voir ,L INCOMPATIBILITE entre la sous couche et la peinture de finition
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
04/09/2011 à 09h30
04/09/2011 à 09h30
BONJOUR?
oui la vous etes parti dans tous les sens
1ère couche qui tient...oui et ensuite ca pèle
vous travaillez au pistolet et donc dilution supérieure et que ces couches pèles ca ne m'étonne pas
la peinture est composée/ d'un liant, d'un pigment, et d'un solvant le solvant qui est un véhicule... s'il est en exès quand on pient au pinceau et rouleaux c'est pas grave car le film sera + mince mais au pistolet on met + de charge et on repasse...résultat l'équilibre est rompu et ca s'écaille ou ca pèle
.....remettez votre pistolet dans son carton achetez des peinture de qualité regardez bien les notices demendez conseils auprès des vendeurs en négoce
............ou bien avant de vous planter venez ici vous serez renseigné a condition de venir avant.....
nous voyons a 90% des membres qui viennent quand ils se sont trompés
bon dimanche
Par DrJeckyl
avatar - DrJeckyl
Message(s) : 33
04/09/2011 à 10h24
04/09/2011 à 10h24
Bonjour à tous, et merci pour ces premières réponses.
Pour compléter l'analyse
- Kriske : quand je dis sous-couche pas chère, il faut modérer : je n'ai pas pris le 1er prix à 5€ les 10L, mais dans les 20€-30€ les 10 litres
- Kriske toujours : je ne pense pas être resté trop longtemps au même endroit (pas de coulure, pas de peau d'orange) : je pense avoir bien maitrisé le geste au pistolet. Par contre, je pense quand même que mes couches sont assez "chargées", lié au débit du pistolet. Ce qui est confirmé par la quantité utilisée, même si comme vous le disiez, on sait que les surfaces indiquées sur les pots sont "théoriques".
- Takafer : pas de souci pour moi sur le temps de masquage : la maison est vide et le parquet n'est pas encore posé => du coup, je peinds une chambre en 30 minutes.
- Takafer toujours : le point sur l'incompatibilité m'intéresse : la peinture est dite "spéciale toile à peindre". J'ai pris ça pour une dénomination marketing. Le notice sur le pot ne dit d'ailleurs pas le contraire, et le vendeur m'a confirmé qu'on pouvait l'utiliser sans toile ; qu'il y aurait juste un rendu moins satiné qu'une satinée normale. Mais il semblerait bien que le problème vienne de là quand même.
Qu'en pensez vous ?
- Subjectile : mon pistolet est un haute pression (2 bars) donc je n'ai pas besoin de diluer
- Subjectile toujours : j'étais bien venu ici avant de peindre et j'avais noté le point de vue sur l'achat en grande surface bricolage (vous aviez aussi lancé un débat intéressant sur le terme "sous-couche" ou "impression"). J'ai aussi eu des points de vue plus neutres, voire inverses... Sur cette base, je me suis fait mon propre avis : si aucune peinture de GS ne permettait d'avoir un résultat simplement convenable (je ne cherche pas un résultat de professionnel), si toutes ces peintures produisaient des murs qui pèlent, craquellent,dégoulinent, etc... ça finirait par se savoir et les GS n'en débiteraient pas autant... Pour ma part, j'ai déjà peint d'autres maisons avec des peintures de GS et le résultat était tout à fait convenable. Dit autrement, je ne peux pas croire qu'il faille payer 2 fois le prix pour qu'une peinture ne pèle pas. Mais je peux entendre qu'une peinture à deux fois le prix aura un aspect plus tendu, plus brillant, jaunira moins dans le temps, sera plus "lessivable", etc.... Et comme je ne cherche pas la perfection, mais un bon équilibre rendu/prix, je n'ai pas retenu votre point.
- Subjectile enfin : je ne considère pas m'être "planté" (merci ! o:), car globalement le rendu est bon après de petites retouches. Mais si pour les prochaines étapes, je peux éviter ces retouches, etc... ça m'intéresse de m'améliorer.
Philippe
04/09/2011 à 11h49
04/09/2011 à 11h49
vous êtes par la force des choses le mieux placé pour juger le résultat final de votre travail
peut être que nos interventions vous seront utiles pour la suite de vos travaux.
voyez votre boite à message svp
nous avons tous comme bricoleur rencontré des déboires que des pros n'auront pas, ils sont de bons conseils mais voient nos problèmes avec l'oeil du pro qui diverge un temps soit peu du notre
donc profitons qu'ils soient présent sur le site pour nous améliorer comme vous dites.
moi j'ai travaillé dans une entreprise de décoration publicitaire entre mes 15 et 17 ans, les peintures n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, mais j'en ai gardé quand même quelques idées de base qui me sont toujours venu à point, encore aujourd'hui.
bien à vous
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
04/09/2011 à 19h56
04/09/2011 à 19h56
toute mes excuses pour le terme "planté" souvent mes écrits depassent ma penssée
je n'ajouterais rien de plus ce ne serait pas pertinant car le pistolet je ne l'ais employé que pour les travaux sur suport difficilement accéssible
des fois nous fesions appel a des tacherons pour peindre des plafonds avec l'airless (jet de 75 cm de large plafond de pavillons 100m2 peint en1h30 mais il y avait environ + de 60 pavillons
cordialement
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 100
