Peinture qui s’écaille, comment repeindre ?
08/01/2017 à 17h56
08/01/2017 à 17h56
Je souhaite repeindre le mur de ma cuisine qui, je suppose, a été préalablement peint il y a 10 ans avec une peinture basique (je ne pense pas que ça soit une peinture a l huile glycero spéciale cuisine). Je précise que je suis propriétaire depuis un an.
La peinture du coup s écaille mais vraiment legerement, autour de la hotte. Il faut vraiment s approcher de près pour le voir. Cela est pour moi du a l usure de la peinture avec l humidité lorsque je cuisine, car sur le reste du mur ça ne le fait pas. Je précise aussi que je ne peux pas retirer les morceaux de peinture tellement c est minime .
Quelle préparation je dois faire avant de repeindre ? J espère ne pas avoir à décaper ......
Vous remerciant d avance
08/01/2017 à 17h57
08/01/2017 à 17h57
Je vous ai mis une photo afin que vous puissiez voir, en espérant Je vous y verrez quelque chose
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
08/01/2017 à 21h38
08/01/2017 à 21h38
Bonjour Nova,
rien de méchant d'après votre description et la photo. Si vous voulez repeindre les mûrs il vous faudra passer par plusieurs étapes.
- ponçage. Si la peinture est une glycéro il faudra insister beaucoup plus sur le ponçage.
Ensuite, c'est une cuisine, les mûrs et plafonds sont plus ou moins gras. Donc...
- lessivage et rinçage. Suivant l'état des supports il faudra peut-être lessivé et rincé une deuxième fois.
- Rebouchage des éventuelles fissures et trous...
- Ponçage et dépoussiérage de ce que vous avez rebouché.
Voir Après ce ponçage s'il y a besoin d'une deuxième passe d'enduit ou si le premier enduit c'est creusé.
- Allez dans un magasin de peinture professionnel récupéré une peinture de qualité avec le manchon qui va bien...
(- Seulement si la peintures des mûrs est une glycéro appliqué une peinture d'accroche.)
-1ère couche.
Appliqué votre peinture par surface de 1m carré à la fois de haut en bas et bas en haut en croissant vos passes.
- 2ème couche.
Ps: Si vous peignez les murs profites-en pour repeindre également le plafond en appliquant les mêmes méthodes.
09/01/2017 à 10h35
09/01/2017 à 10h35
au vue de cette espèce de début d'écaillage je me demande si la peinture actuelle a été mise sur une peinture à la chaux et celle ci s'écaille sans encore tomber
l'avenir le dira
mois je serais plutôt d'avis de vérifier un un endroit peu visible si après grattage on se trouve en contact avec une matière ressemblant à de la craie (un linge sombre frotté dessus nous renseignerait immédiatement)
dans ce cas, c'est un décapage total qu'il faudrait faire jusqu'à un fond sain
09/01/2017 à 20h53
09/01/2017 à 20h53
J'ai retiré un tout petit morceau et derrière se trouve le placo donc pas de peinture a chaux .
10/01/2017 à 10h05
10/01/2017 à 10h05
et la première couche sur le placo laisse t'elle une trace blanche lorsque l'on frotte un chiffon
il n'y a pas d'aspect craquelé de la surface sans raison
d'autres photos du mur ?
10/01/2017 à 12h18
10/01/2017 à 12h18
Lorsque je frotte il n'y a pas de traces sur le chiffon
Voici une photo supplémentaire il s'agit d'un emplacement juste à côté de l évier .
Sur les autres parties du mur qui ne sont pas trop en contact avec de l humidité (donc hormis près de la hotte et autour de l évier) ça ne s écaille pas .
10/01/2017 à 12h32
10/01/2017 à 12h32
je donne ma langue au chat
la peinture glycéro écaille, la peinture acrylique normalement pas sauf sur un support à base de chaux
ou alors une sous couche de mauvaise qualité peut être
on en revient à la réponse de Takafer, du boulot en perspective
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 80
