peinture ratée
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
04/12/2016 à 17h19
04/12/2016 à 17h19
je viens de repeindre un mur qui l’était déjà mais impossible d'avoir un beau rendu, je commence à baisser les bras... j'en suis a ma 3eme couche Honte et c'est pas joli joli... à des endroit la peinture brille et pas à d'autre, bref je suis un peu dépité et je vois pas comment m'en sortir. une 4eme couche ?? Mouais...
j'utilise de la luxens satin couleur Brun chocolat n°3
Message(s) : 17281
05/12/2016 à 08h16
05/12/2016 à 08h16
en tant que professionnel ,ton mur est mal travaillé ,on voit des traits ,des trous ,bref le coloris en plus ainsi que son aspect ne va pas arranger les choses
vous croyez tous que peindre un mur est a la portée du 1 er venu ,mais non ,ça demande un savoir faire
ce que j aurais fait et j aurais gagné du temps ,voir de l argent
j aurais mis une texture a peindre et en 2 couches de peinture aspect mat satin ,le travail était fini ,tu peux passer autant de couches que tu veux ,ça ne marchera pas
quel est le support ,qu as tu fait en travaux préparatoires ,le mur était il peint ou tapissé etc.....
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
05/12/2016 à 12h12
05/12/2016 à 12h12
du même avis que takafer...
Mur non préparé ou très mal... Commence déjà par une bonne préparation. Ponçage rebouchage ponçage.....
Si le support est trop abimé ou que tu juge que tu n'est pas dans la capacité de le rattraper pose un revêtement.
Toile de verre décorative, texture à peindre...
Si tu est novice dans le domaine applique la seconde solution, cela sera le plus raisonnable.
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
05/12/2016 à 12h56
05/12/2016 à 12h56
Merci pour vos réponses.
Takafer, je n'ai jamais prétendu savoir peindre ou dit que cela était simple, pour le savoir faire tu as entièrement raison sinon peintre ne serait pas un métier, mais bon bref, je voulais juste un avis et non un jugement Sourire
Pour en revenir à mon chef d'oeuvre, à la base le mur en platre était déjà peint, mais c'était pas grandiose non plus, je suis locataire, l'appartement demande un petit coup de rénovation. Que le mur est des défaut ca ne me gêne pas, pas envie de refaire tout beau quand je vois les 3 autres. Ce qui me gêne vraiment ce sont marques de rouleau qui viennent sûrement d'un passage sur des endroits qui commençaient à sécher. Ma 2ème couche était plus jolie sauf 2/3 coups rouleau qui se voyaient, j'ai donc voulu faire mieux mais j'ai eu un soucis (départ urgent) et par conséquent bâcler la 3ème couche, d'où les passages sur des endroits secs..
En passant une 4ème couche (si ca se fait) pourrais-je avoir un brillant uniforme, tout en étant bien conscient que la peinture ne bouchera pas les trous et ne cachera pas les autres défaut ?
05/12/2016 à 15h14
05/12/2016 à 15h14
un avis implique un jugement donc n'en veuillez pas a Takafer
c'est mal partit, tout au moins en dessous de ce que vous espériez, donc si une couche de plus vous permet d'atteindre votre but, n'hésitez pas mettez en une
il aurait fallut commencer par un bloqueur de fond, la peinture se serait étalée uniformément
les conseils c'est avant qu'il faut les demander Oui Oui
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
05/12/2016 à 18h39
05/12/2016 à 18h39
je n'en veux pas du tout a Takafer, et comme tu le dis, les conseils on les demande avant de commencer Grand sourire
Donc tu me confirme que je peux mettre une 4eme couche et avoir un brillant uniforme ? à condition d'avoir la bonne méthode pour peindre
Car ce qui me gêne sur ma dernière couche c'est les endroits non brillant, c'est la où j'ai passé des coups de rouleau sur des endroits qui commençaient à sécher...
Sinon j'avais penser à passer le mur au papier de verre histoire de poncer légèrement avant de repeindre mais est-ce utile ?
Message(s) : 17281
05/12/2016 à 19h20
05/12/2016 à 19h20
puisque tu ne m en veux pas ,je vais continuer Explose de rire
il est recommandé de donner un coup de papier de verre fin entre chaque couche ,d une part cela enlève des poussières et ensuite permet un accrochage ,il ne faut jamais repasser sur une peinture qui est en train de sécher ,tu sais maintenant pourquoi ,maintenant quel type de rouleau emploies tu pour faire ce travail ne connaissant pas la marque pour l avoir employé ,est ce de la peinture acrylique ou glycéro ,as tu bien lu le mode d emploi inscrit sur le pot
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
05/12/2016 à 22h22
05/12/2016 à 22h22
pour le papier de verre, je prend du 120/130 ?
par contre je trouve la peinture assez épaisse, c'est de l'acrylique:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-brun-chocolat-3-luxens-couleurs-interieures-satin-2-5-l-e128648
niveau matériel, j'utilise un rouleau dexter pour mur et plafond lisse, même si mon mur n'est pas parfait, on ne pas dire que ce soit du crépi non plus Rigole
Message(s) : 17281
06/12/2016 à 08h16
06/12/2016 à 08h16
pour le grammage papier de verre 100 c est bon ,épousseter et ensuite ne serait il pas plus approprié comme souvent avec des acryliques c est d utiliser un rouleau a poil demi long spécial acrilyque et non pas lisse en mousse ou laqueur floqué qui correspond mieux au laque glycéro
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
06/12/2016 à 18h14
06/12/2016 à 18h14
voila le rouleau que j'ai utilisé:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-toute-peinture-pour-mur-et-plafond-dexter-l-220-mm-e1401382295
quand tu dis poils demi long, c'est quelle taille environ ?
Message(s) : 17281
07/12/2016 à 08h32
07/12/2016 à 08h32
c est bon ,il n y a plus qu a croiser les doigts ,mais sache qu une peinture ,plus c est foncé plus c est difficile et de plus en satinée fait ressortir les défauts
la tendance c est le MAT SATIN
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
07/12/2016 à 19h15
07/12/2016 à 19h15
du coup le rouleau est bon ? car c'est de 8mm je crois, après avoir fouiner sur le net je vois beaucoup de 11/14mm pour de l'acrylique...
pour la technique, vaut mieux faire ca:
https://youtu.be/7HF0__GTRJE
plutôt que ca:
https://youtu.be/AX2awK7aQoM
ce sont mes dernières question, après je passe en mode Picasso !
Message(s) : 17281
08/12/2016 à 09h16
08/12/2016 à 09h16
je travaille en, général avec du 12 m:m spécial acrilyque
les 2 vidéos sont bonnes ,comme tu as pu l entendre ,il ne faut jamais repasser sur des zones qui sont poisseuses ,donc en état de séchage avancé
ensuite faire des bandes d environ un mètre de large avec un rouleau bien graissé po ur venir vers la partie existante avec peu de matière sur le rouleau et recouvrir celui ci d une dizaine de cm
les vidéos sont explicites donc a suivre
pour moi comme certain sur ce site ,c est simple ,car nous avons dernière nous ,beaucoup de partique en tant que professionnels ,moi 25 ans ,c est devenu de l automatisme
08/12/2016 à 09h26
08/12/2016 à 09h26
moi je peins plutôt comme l'exemple 2
j'applique en croisant dans toutes les directions et je termine en descendant
pour la partie suivante, je reprends un peu le bas de la partie précédente dès le départ avant que cela ne sèche
et puis rien ne me distrait jusqu'à ce que ce soit entièrement terminé = donc pas d'arrêts téléphone, pipi, boire, fumer, discuter avec madame ou autre, concentré sur le travail
il ne doit pas faire trop chaud non plus, ne pas trop tirer sur la peinture
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
08/12/2016 à 17h06
08/12/2016 à 17h06
et voila, c'est fait Sourire
cette fois ci j'ai été plus soigneux et plus méthodique en utilisant la 1ere video. Le résultat n'a rien a voir. Mais je rencontre maintenant le problème de marque de reprise mais légère (enfin pour moi). Vous pensez que passer une autre couche couche demain une fois sec est une solution? ou faut il repasser le papier de verre avant une autre couche ?
je me demande si mes bandes n’étaient pas trop larges, du coup au moment de la jonction, rouleau trop déchargé :s ou mal chargé au depart.
Au niveau de la jonction, je dois juste faire passer l'extrémité du rouleau dessus, ou doit elle se trouver au milieu du rouleau ?
PS: j'ai fini il y a 1h30, peut etre que ca va disparaitre en sechant...mais j'y crois pas trop Rigole
Message(s) : 17281
08/12/2016 à 17h30
08/12/2016 à 17h30
bon,soir
s il y a amélioration c est déjà une bonne étape de faite ,en général on recouvre de 10 a 15 cm ,il n y a pas de règle précise
si je te suis tu comptes encore en passer une ,mais puisque tu n es pas maniaque des préparations dans la mesure ou tu m as dit que ça ne te gênais pas de voir des rayures ou des petits trous ,a quoi ça sert de fignoler tout ça ,je crois que c est bon NON Confus
Membre(s) : efred , michel..85 , Gegelabricole , le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
