Peinture sur mur après eau de javel
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
17/05/2011 à 10h58
17/05/2011 à 10h58
je viens de passer de l'eau de javel concentrée sur un ancien mur extérieur (ce mur est maintenant à l'intérieur d'une véranda) et j'aimerais savoir :
1) si on peut peindre directement dessus sans rinçage (mur crépi)
2) combien de temps faut-il attendre avant de peindre après le passage de l'eau de javel.
Merci de me répondre
Astyanax
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
17/05/2011 à 12h01
17/05/2011 à 12h01
il faut le laver a l'eau c'est impératif et avec de la pression
cdt
17/05/2011 à 12h15
17/05/2011 à 12h15
re
bien rincer,
ou mieux neutraliser avec du bisulfite de soude puis rincer
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
17/05/2011 à 12h25
17/05/2011 à 12h25
cela veut dire quoi ? Que l'eau de javel continuera à agir dans le temps si on ne fait rien ?
Quels sont les risques ?
Lavage sous pression non recommandée. J'ai un mur en plâtre juste à côté.
Déjà que les vapeurs d'eau de javel ont dégradées la peinture de ce mur de plâtre que nous venions de terminer.
Le problème avec le crépi, c'est que c'est difficile à nettoyer (pas de possibilités de le faire avec une éponge)
Bisulfite de soude, comment cela se présente ? liquide ou poudre à diluer dans l'eau ?
Merci pour vos conseils.
17/05/2011 à 13h12
17/05/2011 à 13h12
re
le bisulfite de soude se présente sous forme liquide et peut être dilué avec de l'eau pour cette application, essayer de travailler avec de l'eau tiède de préférence
on en trouver chez les grossistes en produits chimiques ou chez les droguistes
comme il n'est pas possible de traiter à chaud avec de l'eau oxygénée, je ne vois que cela pour neutraliser l'hypochlorite de soude
l'hydrosulfite de soude peut aussi servir à neutraliser l'eau de javel, mais à chaud et je ne crois pas que vous en trouverez dans le commerce traditionnel (dans les produits Dylon pour teindre des textiles en machine, il vendent un produit pour démonter les couleurs, ce produit est à base de ce que j'explique)
surtout éviter d'appliquer des produits acides qui provoqueraient un réaction de chloruration qui serait encore plus agressive sur les matériaux environnant
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
18/05/2011 à 11h11
18/05/2011 à 11h11
bonjour et merci pour vos conseils
Membre(s) : deespo , rebber19
Visiteurs non identifiés : 88
