Peinture sur mur en isolant carton
Par murgo08
avatar - murgo08
Message(s) : 10
08/01/2017 à 00h19
08/01/2017 à 00h19
Bonjour, Je souhaite peindre les murs d'une chambre. En enlevant le papier peint j'ai des murs étrange, des pans avec une couche de platre, d'autres avec un espèce d'enduit et d'autres avec l'isolant carton apparent. Est ce qu'il est possible de peindre sur l'isolant carton ou sur le platre ? Ça ne risque pas de boire la peinture ? Sinon est ce que je dois mettre un enduit sur le mur ? Merci de vos conseils.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/01/2017 à 00h41
08/01/2017 à 00h41
bonjour, déjà pour peindre, il faut que le mur soit plat et lisse, et d'après votre description, je doute que ce soit le cas.
Ce mur ne doit pas être isolé. Si vous être propriétaire, ce serait peut-être l'occasion de l'isoler.
Message(s) : 17325
08/01/2017 à 08h14
08/01/2017 à 08h14
il serait bon d avoir des photos
de toute façon avant de peindre ,on donne toujours a boire aux murs ,c est pour ça qu ils ont inventés la peinture d impression Top !
tu as le meme problème que notre ami ci dessous MASTERGRAHAM
Par murgo08
avatar - murgo08
Message(s) : 10
09/01/2017 à 21h09
09/01/2017 à 21h09
Voici la pièce, à droite c'est du carton et le mur blanc à gauche en partie du plâtre sans enduit. Si je mets une sous couche d'impression je devrais quand même mettre une sous couche à ma peinture, puis ma peinture ?
Message(s) : 17325
10/01/2017 à 07h53
10/01/2017 à 07h53
les murs en carton ;comme tu les appelles sont des cloisons en plaque de platre placo tes murs ne sont a priori et au vu de la photo ,pas si mal que ça ,et un mur de platre sans enduit ça n existe pas ,le platre étant lui meme l enduit Ca tourne pas rond là-dedans
je vois que tu n es pas un spécialiste de la peinture et batiment
la sous couche c est la couche d impression et apres on met en général 2 couches de peinture de finition
personnellement je ne m enbeterai pas ,je commencerai pas poncer mes murs dans son ensemble ,apres une couche peinture d impression ,partout placo et platre ,ensuite travaux préparatoires ,enduit rebouchage ,ponçage ,et apres pose d une texture a peindre ,et 2 couche de finition ,et le résultat devrait etre parfait
Par murgo08
avatar - murgo08
Message(s) : 10
10/01/2017 à 17h02
10/01/2017 à 17h02
Effectivement ce n'est pas mon métier ni même un hobby, juste une necessité Sourire Alors je résume avec mes mots pour etre sur d'avoir bien compris. Donc je commence par poncer les murs, est ce que je peux le faire avec des feuilles de papier à grain pour poncer (je ne suis pas sur du nom) parce que je n'ai pas de ponceuse et pas forcément envie d' en acheter une pour ça. Ensuite je mets une couche de peinture d'impression. Ensuite je ponce encore (de la meme façon ?) et je mets de l'enduit pour reprendre les trous et les imperfections. Ensuite je mets la sous couche de ma peinture puis deux couches de peintures. C'est bien ça ? Merci
Message(s) : 17325
10/01/2017 à 21h21
10/01/2017 à 21h21
tu as tout compris ,je vais juste rectifié une chose car je ne pense pas l avoir dit ,pour le mur en platre ,tu ne le ponces qu ne fois la peinture d impression passée ,sinon ,ça va creuser ,tu peux bien sur poncer a la min ,j ai tres peu utiliser de ponçeuse dans ma carrière ,car on ne sent pas les défauts ,tu prends des feuilles de 100
pour la nécessité ,je comprend ,nous sommes tous passés par là Top !
PS la sous couche et l impression sont un seul et meme produit ,seulement on leur donne 2 appellations différentes
Par murgo08
avatar - murgo08
Message(s) : 10
10/01/2017 à 22h59
10/01/2017 à 22h59
C'est bizarre de poncer apres la sous couche, ça ne va pas l'enlever ? Est ce qu'il faut une sous couche speciale placo ou bien n'importe laquelle convient aussi bien ? Merci
Message(s) : 17325
11/01/2017 à 08h09
11/01/2017 à 08h09
j ai dit de poncer apres avoir peint uniquement sur le mur de platre ,question de logique Ca tourne pas rond là-dedans et ça ne va pas l enlever
il faut acheter une impression universelle ,si possible évite les GS ,va chez des négoces
Membre(s) : Caroline88 , erge , petite bricolette , castor
Visiteurs non identifiés : 88
