1/ Sur le plafond, en enlevant les parties friables de la vieille peinture blanche, je constate que la vieille couche de peinture blanche qui reste est tres epaisse : un demi-millimetre d'epaisseur ! Est-il possible de repeindre directement dessus malgré 0.5mm de difference en epaisseur dans ces endroits ?
certes c'est possible, mais au final cela ressemblera à quoi ?
soit boucher à l'enduit fin les parties écaillées
soit prendre le taureau par les cornes et tout gratter
une peinture qui écaille est à 9/10 une peinture posée sur un badigeon à la chaux
2/ de plus, apres avoir retiré les polystyrene decorative entre le haut des murs et les plafonds, il y a des bandes de colle jaunatre moins epaisse que la reste de l'ancienne peinture balnche non enlevée : est-il possible de peindre directement dessus ?
oui c'est possible, mais c'est encore un travail baclé
ici aussi soit on gratte tout, soit on met de l'enduit
voici la photo montrant le plafond en peinture blanc sur fond bleu ciel, les bandes jaunatres de colle, et le mur en peinture orange :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/28/1307280456356751211418331.jpg
lorsque vous frottez sur cette peinture blanche, est ce que cela laisse des traces blanches ?
si oui, c'est de la chaux
et quand on mouille est ce que cela se ramollit et se gratte plus facilement
si on applique une peinture acrylique au dessus, cela fixe un peu dans un premier temps, puis l'acrylique se désècheet se rétracte (la chaux est alcaline et l'acrylique est acide)
la pénétration de l'acrylique dans la chaux peut modifier l'état de surface et faire que cela résiste un peu mieux au frottement
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 105
