Suite au retrait d'un ancien papier peint, je me suis rendu compte qu'en dessous il y a le mur brut en carreau de plâtre (voir photo).
J'ai pensé tout d'abord à enduire les "jonctions" avant de peindre par-dessus. J'aimerais avoir votre avis s'il vous plaît.
D'avance merci,
Rico
Les joints auraient dû être fait avant de poser la tapisserie. Il n'est pas trop tard pour le faire et il est même indispensable qu'ils ne se voient plus avant peinture. Il faudra reboucher dans un premier temps puis repasser un enduit de finition (après ponçage) sur ces joints.
Merci beaucoup pour ce retour, pour faire les joints je dois utiliser quoi ?
Merci pour ton retour.
De l'enduit de finition ou de lissage, en pâte ou en poudre, que tu trouveras en GSB.
Ok top merci beaucoup ! j'ai de l'enduit de lissage je vais essayer 😉
Tu me conseil combien de temps de séchage ?
Il me semble que c'est indiqué sur l'emballage mais ça dépend de l'épaisseur de la couche, de la qualité du support et de la température ambiante. Quelques heures sont généralement nécessaires. Si en ponçant l'enduit colle au papier de verre... c'est pas sec !! 🤒
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 83
