Peut-on boucher ce genre de trou et repercer dedans ?
Par twiks
avatar - twiks
11/05/2014 à 23h34
11/05/2014 à 23h34
Bonjour tout le monde, j'ai ma tringle de rideau qui a arraché la vis qui la maintenait au mur (sous l'effet du poids) et je voulais savoir comment faire pour réparer ça . Sur la deuxième photo , c'est pour vous montrer ce qui a été arraché. En vous remerciant. Il faut cliquer sur les images pour les voir en entier.
12/05/2014 à 04h11
12/05/2014 à 04h11
reboucher ce trou est une chose
refixer dedans en est une autre
le plus simple consiste à reboucher le trou avec un enduit après avoir découper les restes de cartons avec un cutter
mouiller le plâtre avec un petit pulvérisateur et faire une nouvelle fixation quelques cms plus loin avec une cheville molly (bien mise en place)
ou si le trou n'est pas trop grand mettre une cheville queue de cochon dans le trou après avoir tartiné un peu d'enduit et de chanvre (celui pour les tuyaux)
ou alors procéder à la mise en place d'une pièce de réparation
découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
12/05/2014 à 05h32
12/05/2014 à 05h32
tu peux reboucher au plâtre et percer plus profond (me semble voir du béton derrière le placo) cheville longue et visse adéquate
cordialement
12/05/2014 à 05h35
12/05/2014 à 05h35
et vis adéquate Clin d\'oeil
12/05/2014 à 06h01
12/05/2014 à 06h01
sauf erreur de ma part, le plâtre ne convient pas sur du placo
du MAP ou de l'enduit = ok
12/05/2014 à 09h17
12/05/2014 à 09h17
kriske
oui mais il prend vite Pleure
13/05/2014 à 06h45
13/05/2014 à 06h45
dirlo a écrit :
kriske
et par conséquent il tient mal Mouais...
surtout si on a l'intention de refixer quelque chose dedans
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 145
