Peut-on raboter un enduit sur murs intérieurs ?
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
04/01/2018 à 21h05
04/01/2018 à 21h05
Je dois enlever un enduit ciment de 3 mm d'épaisseur sur des murs intérieurs enduits à la chaux à l'origine (pas de ciment sur la chaux !!!).
L'utilisation d'une spatule de peintre est inefficace; une ponceuse ou un piquage des murs avec un perforateur ne me semble pas adaptés.
Existe t'il des rabots réglables en profondeur pour enlever cet enduit sans trop faire de poussière ?
B.M.
Message(s) : 17325
05/01/2018 à 08h36
05/01/2018 à 08h36
a ma connaissance ,ça n existe pas ,mais pourquoi vouloir l enlever
une explication
05/01/2018 à 08h41
05/01/2018 à 08h41
Coucou
Un enduit ou une peinture (ou plusieurs couches de peintures )
Il faut mouiller et puis gratter cela part presque seul, laver ensuite
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/01/2018 à 09h49
05/01/2018 à 09h49
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
05/01/2018 à 17h32
05/01/2018 à 17h32
Bonjour brise-copeaux,
Il s'agit d'enlever un enduit CIMENT sur des murs anciens en moellons jointoyés à la CHAUX qui ont été recouverts par un enduit CIMENT et par une peinture anti-humidité, enduit et peinture incompatibles avec le support !!!
Merci pour les outils proposés.
Il me reste à trouver le plus léger chez Kiloutou par exemple et de faire un test.
B.M.
Message(s) : 17325
05/01/2018 à 17h54
05/01/2018 à 17h54
je peux me permettre de reposer la question
POURQUOI VOULOIR L ENLEVER Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 2319
05/01/2018 à 17h56
05/01/2018 à 17h56
Oui effectivement pourquoi ???
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
08/01/2018 à 14h56
08/01/2018 à 14h56
Il me semble avoir donné la raison dans mes 2 messages précédents.
Tout maçon devrait savoir qu'on n'applique pas un enduit ciment sur un enduit à la chaux !!
Un mur enduit à la chaux doit respirer(l' échange d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur d'un mur ancien en moellons jointoyés à la chaux doit être conservé; cf. fiche sur le site de l'association Maisons Paysannes de France :comportement thermique du bâti ancien ;parois "perspirantes". ).
Toute application de ciment sur cet enduit à la chaux fait écran à cet échange perturbant le comportement thermique du mur.
B.M.
08/01/2018 à 15h42
08/01/2018 à 15h42
Coucou
Nous avons des pierres posées avec un mortier à base de chaux
Un enduit à base de ciment sur le tout (qu'elle épaisseur cet enduit )
Puis de la peinture
Si l'enduit est vraiment mince on peut utiliser une meuleu boisseau sur une disqueuse (préférer ce qui remplacé la meule boisseau "le disque de surfacage" diamanté
Bonjour les poussières mais cela fonctionne bien
Si épaisse couche d'enduit, massette et burin extra plat sont mes deux outils de prédilection
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
08/01/2018 à 16h13
08/01/2018 à 16h13
L'épaisseur d'enduit ciment à enlever est faible (<5mm).
Un piquage ou un burinage serait-il préférable à un rabotage (moins de poussières) ?
Combien de temps faut-il prévoir pour 10 m2 à enlever ?
B.M.
Message(s) : 2319
08/01/2018 à 16h36
08/01/2018 à 16h36
Oui mais si pas de problème a ce jour, pourquoi l'enlever Euh !
Ça mystère!!!, c'est les premiers coup de burinage qu'il te le diront, ça peut être 5 heures comme 2 jours...c'est en fonction de la qualité de l'enduit et de l’accrochage.
En te souhaitant qu'il y a pas de surprise derrière.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 31
