Peux-t-on mélanger des lasures ?
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
20/01/2018 à 20h26
20/01/2018 à 20h26
Est-il possible de mélanger des lasures de même nature (par exemple avec solvant) mais de marques différentes.
Par exemple une couche d'une marque, l'autre d'une autre marque (transparente ) et couleur différente ?
Ou mélanger dans un pot une lasure incolore et une lasure colorée (transparente) pour une couleur moins intense ?
Quelqu'un a-t-il l'expérience des mélanges de lasures ?
Message(s) : 17330
21/01/2018 à 07h56
21/01/2018 à 07h56
bonjour en tant que pro ,je ne l ai jamais fait si ça reste de meme nature et de meme marque ça peut logiquement fonctionné ,maintenant avec 2 marques différentes il peut y avoir un risque
maintenant reste a savoir si c est pour faire une bricole ou une façade de chalet ou maison
justement ton pseudo est parfaitement trouvé et correspond a ce qu il te risque d arrivé pépin Explose de rire
21/01/2018 à 09h24
21/01/2018 à 09h24
Coucou
Pour moi pas de problème de mélanger des produits de même marque et de même système (solvant)
On peut aussi ajouter des pigments pour corriger la teinte
Pour des systèmes différents (marques differentes), prendre un peu des deux produits et mélanger (un dé à coudre par ex) voir si cela réagit ou pas , faire un trait de peinture ensuite pour vérifier que cela sèche, et qu'il n'y a pas d'odeur persistante
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
21/01/2018 à 18h26
21/01/2018 à 18h26
Merci Kriske et Takafer. C'est pour un portail en bois (plein) à relasurer après ponçage.
Je connais les pigments en tube pour peinture mais il s'agit ici de tons bois.
Ce sont des pigments colorés spéciaux pour lasures transparentes ?
Roi
Message(s) : 17330
21/01/2018 à 20h08
21/01/2018 à 20h08
non il n y a pas de pigments spéciaux pour lasure ,en général on utilise ses produits en déco donc a toi de voir si tu prend le risque de mélanger ou tu fais une couche avec un et la 2 eme couche avec l autre
je signale au passage que la lasure tINCOLORE n est pas faite pour un usage extérieur ,eLle ne résiste pas au ULTRA VIOLET
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
25/01/2018 à 08h07
25/01/2018 à 08h07
MERCI
Cependant il existe des lasures incolores pour extérieur (marque Z.....)
Savez vous comment une lasure incolore exposée aux U.V se dégrade? (elle s'écaille ?)
J'ai acheté une couleur sombre, pas de possibilité de retour (marque T, cher et produit à la demande) je ne trouve pas comment l'éclaircir ; Soit la première couche d'une autre couleur tirant sur le jaune ou le rouge mais je ne peux pas acheter 1l de chaque couleur pour faire un essai (il y a quelques petits pots chez LM mais d'une autre marque)
Soit couche n°1 couleur sombre diluée à 10%
Puis ajout d'un peu de lasure incolore à la couche n°2 ?
Ou bien ne pas utiliser de lasure incolore.
25/01/2018 à 08h31
25/01/2018 à 08h31
Coucou
La durée est normalement renseignée sur le bidon. Souvent c'est 7 ans si je ne me trompe pas
Pour eclaircir il faut ajouter du pigment blanc, pas de l'incolore
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
25/01/2018 à 08h53
25/01/2018 à 08h53
Encore merci
Je ne sais pas ce que vaut la las. inc. de Z. mais j'ai trouvé sur le site de S.ceci:
Dans une lasure, une partie de la protection aux Ultra Violet est apportée par les pigments. Il en découle que les teintes très claires (faiblement pigmentées) offrent une résistance aux Ultra-Violet moindre, et en conséquence, un entretien plus fréquent peut s’avérer nécessaire.
En extérieur, les systèmes lasures entièrement incolores sont proscrits par les règles professionnelles (voir DTU 59-1). "
Précisément, extrait de DTU 59-1:
6.8 Lasures: Les lasures incolores en système complet sont à proscrire, en extérieur.
Sur le site d'une autre marque (http://www.cecil.fr/lasurer-1) il y a cette explication:
"La protection contre les UV est assurée par plusieurs constituants des lasures :
La résine
Les pigments
Les anti-UV
Les pigments sont les meilleures barrières aux anti-UV, une lasure incolore protège donc moins qu’une lasure teintée.
C’est pour cela que le DTU 59.1 ne recommande pas l’application de systèmes de lasures complètement incolores mais préconise au moins une couche teintée.
Cependant les lasures incolores LX545 et LX565 contiennent des anti-UV qui ont une bonne résistance aux UV et leur permettent d’être appliqués à l’extérieur, avec un entretien plus régulier que des lasures teintées."
Vos conseils m'ont permis de mieux comprendre et chercher différemment; merci beaucoup.
25/01/2018 à 09h11
25/01/2018 à 09h11
Coucou
Bof,
on n'est là que pour rendre service
C'est gentil le merci (et rare aussi)
Membre(s) : Micho , brise copeaux , freedany
Visiteurs non identifiés : 77
