Pierres de parement / colle et chaleur ?
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
01/08/2009 à 21h41
01/08/2009 à 21h41
Voila j'installe un poêle a bois à proximité d'un mure placo et béton cellulaire. j'ai acheter pour l'arrière de ce poêle des pierre de parement en béton chez L.M. .
Et j'ai demander la colle pour les fixer. Maintenant j'ai un doute sur la résistance de cette colle à la chaleur car apparemment il n'y a pas de risque pour les pierre en béton. Mais e vendeur m' a parlé de dilatation de la colle et d'éventuelle casse des pierre du a cette dilations. Il me demande de laisser 40 cm entre le poêle et les pierres mais c'est techniquement impossible.
Qu'en pensez vous ?
Puis je mettre autre chose que de la colle ?
40 cm cela me parait énomre et a vous ?
Merci ...
02/08/2009 à 23h22
02/08/2009 à 23h22
A ta place, je collerais mes pierres avec du mortier réfractaire.
Amitiés
Marie
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
04/08/2009 à 19h09
04/08/2009 à 19h09
ah voilà enfin une bonne idée !
mais pense tu que ces parement en béton vont se casser ? même si je prends ce mortier , on me dit que le béton ne bouge pas avec la chaleur !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/08/2009 à 15h52
05/08/2009 à 15h52
le mortier réfractaire est prévue pour ça, a partir du moment ou tes pierre de parrement sont prévue pour supporté la chaleur de ta cheminé aucun soucis, pour info le mortier réfractaire c'est ce qui est utilisé pour celler les brique des barbecue par exemple
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
05/08/2009 à 17h20
05/08/2009 à 17h20
d'accord pour le mortier !
mais comment savoir su mes parement en béton vont supporter une forte chaleur !
Le mortier simplement en colle car ces parement sont juste collé au mur et sont bord à bord (pas de joint par la suite entre les pierres. est ce que mortier va adhérer au placo aussi puissament que la colle ?
Il s'agit de pierres recomposéES en béton et il est indiqué qu'elle résiste à la chaleur mais je ne sais pas quelle chaleur ??
Membre(s) : Wilson
Visiteurs non identifiés : 65
