plafond écaillé et fissuré
Par ygsi5355
avatar - ygsi5355
Message(s) : 9
30/10/2011 à 16h35
30/10/2011 à 16h35
Bonjour, J'ai un plafond à repeindre, 2 questions avant de commencer. Par endroits j'ai des zones d'anciennes couches de peinture qui s'écaillent, qu'elle est la technique la plus appropriée pour boucher ces zones écaillées ? A d'autres endroit, j'ai des micros fissures quelle technique est la plus efficace pour les traiter ? Merci de vos conseils
Message(s) : 17280
30/10/2011 à 16h56
30/10/2011 à 16h56
tout d abord au vue des photos ,tu as un plafond peinture projeté ,le probleme est que si tu reprends les parties écaillées et les fissures ,ce qui est logique en soit ,tu auras un aspect lisse en finition ,car au rouleau tu ne peux arriver a cet aspect
2 solutions
la 1ere tout poncer a la machine pour obtenir un plafond plan ,ensuite enduire l ensemble du plafond et reboucher les parties écaillées,ouvrir les fissures et reboucher au MAP ,ensuite mettre une texture a peindre a coller a la colle blanche et 2 couches de peinture en finition
voila le programme
2 eme solution
coller des plaques de platre avec du polystirene ne serais ce que de 2 cm faire dess bandes ajoints enduit ,peinture ,mais tout seul difficile
ou une 3 eme dalles polystirene décorative ou produits similaires
voila j ai fini Top !
18/11/2011 à 12h03
18/11/2011 à 12h03
takafer a écrit :
2 eme solution
coller des plaques de platre Top !
Désolé mais n'ai pas très bien compris là!! => coller des plaques de plâtres au plafond! n'y aurait-il pas une erreur? jamais vu coller des plaques de plâtres au plafond, vissées, oui Ok! soit sur des rails le cas échéant ou autre technique.
Je conseil donc à ygsi5355 s'il opte pour cette solution de porter un casque de sécurité en permanence sur la tête! Rigole
Blague à part, le plus simple ou plutôt ma méthode... à l'aide d'un couteau à enduire, vous faite tomber tout ce qui veut tomber sans lésiner, ensuite enduire, ponçage, puis une première couche d'impression, puis deux couches croisées de peinture blanc mat ou autre selon votre choix et ça fait la rue Michelle.
PS: J'oubliais! pour les fissures oui c'est bien comme déjà expliqué par l'ami takafer
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/11/2011 à 15h52
18/11/2011 à 15h52
On ne met pas de calicot ou de bande papier à placo pour les fissures au plafond normalement ?
Je dois faire ce genre de travaux aussi et j'ai peur que les fissures réapparaissent dans un an...
18/11/2011 à 21h20
18/11/2011 à 21h20
Bonjour MatthieuL
Une fois les fissures bien ouvertes au triangle, si elles sont bien rempli, no problème! Dans le cas de fissures actives, c'est-à-dire qui réapparaissent très rapidement, il est conseillé de poser une bande armée "calicot" afin de ralentir voire de supprimer leur réapparition.
Conseil d'un peintre amateur non pro! Oui
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 74
