J'ai une vielle maison de village, du style en pierre avec des poutres.
Le plafond de mon salon est une ignominie : des moches poutres sombres avec une sorte de feutrine jaune dégueu entre chaque poutre.
Aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était temps d'essayer de faire quelque chose.
J'ai donc commencé par retirer la feutrine jaune dégueu, avec mes copines les araignées.
1er problème : déjà, il reste du papier collé au plafond, ça fait comme quand on décolle du papier peint. J'imagine que pour obtenir un résultat propre il faudrait retirer tout ça. Oui mais....
2ème problème : le plafond, c'est des planches de bois
j'avoue de m'attendais pas à ça. Donc.....je ne peux pas tranquillement mouiller pour retirer la fine couche de papier qui est restée collée par endroit, si ?
De toute façon, il reste de la colle sur ledit plafond.
Donc je vais pas pouvoir me contenter d'y mettre une couche de peinture ou 2, il va rester du relief, ce sera pas propre.
Qu'est-ce que je peux mettre, qui serait
- facile à appliquer (je tiens pas longtemps les bras en l'air)
- résistant à l'humidité ambiante (problèmes de chauffage....donc maison humide)
- assez épais pour couvrir les imperfections ?
un brave crépi ? mais j'aime pas le crépi qu'on applique avec des "pics", c'est ringard.
Bref, j'ai la bonne volonté, mais pas grand chose d'autre. Pour vous donner une idée de mon niveau de bricoleuse, pas plus tard qu'il y a 10 minutes j'ai attrapé la lame du cutter à plaine main. Aïe. Aïe aïe même.
Des idées pour que je puisse m'en sortir ? (pour mon plafond, j'ai de la bétadine pour le reste
D'avance merci..
