plafond pvc
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
26/11/2014 à 10h06
26/11/2014 à 10h06
bonjour je voudrais poser du lambris PVC dans les chambres de mes filles.les chambres sont mansardées des 2 cotes la largueur du plafond mesure 83 cm j'ai commence mais j'ai des problèmes avec mes coupes .le lambris ne touche pas les 2 cotes des mansardes comment faire mes coupes si quelqu'un pouvait me renseigner ou me renvoyer sur un site qui m'explique par dessin ou vidéo merci
26/11/2014 à 13h26
26/11/2014 à 13h26
montrez nous des exemples de coupes via des photos
dites nous aussi ce dont vous disposez comme outillage
26/11/2014 à 18h30
26/11/2014 à 18h30
En plus de l'idée de kriske ;parfois lorsque j'ai des coupes pas facile ,je prend une fausse équerre que je règle au bon équerrage de la coupe et je reporte sur la pièce à couper .
Voila l'outil.
26/11/2014 à 19h36
26/11/2014 à 19h36
coucou Michel
l'inconvénient de la fausse équerre c'est qu'elle n'est pas réversible à cause de la vis de blocage
il existe d'autres genre d'équerre plus pratique à l'usage
j'utilise une sorte de carré ou de losange articulé et réversible bien pratique dans la plupart des cas
VOIR
Par mmoutic
avatar - mmoutic
Message(s) : 17
05/12/2014 à 08h00
05/12/2014 à 08h00
j' avais juste une scie classique donc je suis aller acheter une scie a onglet et la j'ai pu faire mes coupes correctement merci a tous de m'avoir repondu
05/12/2014 à 17h21
05/12/2014 à 17h21
Re.
Donc c'est une bonne nouvelle et merci pour le retour .
Visiteurs non identifiés : 476
