Plan de travail au dessus d’un radiateur
avatar - alexdu94130
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
03/05/2013 à 16h55
03/05/2013 à 16h55
Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement, et notre cuisine n'est équipée que d'un côté. Vu qu'elle est assez large, je voudrais ajouter des éléments bas de l'autre côté, d'une faible profondeur (37cm, vu chez un magasin suédois) pour garder une bonne circulation.
Je vais poser ces éléments à côté d'un radiateur, qui se trouvera donc entre les éléments et le mur. Il s'agit d'un radiateur collectif.
Je me demandais si je pouvais faire passer le plan de travail par dessus, histoire d'avoir plus de superficie, sans que cela pose problème ? Je compte laisser l'espace ouvert devant le radiateur, juste faire passer le plan de travail avec un écart d'environ 10 cm au dessus du radiateur...
Merci pour vos réponses !
Message(s) : 8340
04/05/2013 à 05h53
04/05/2013 à 05h53
Couvrir ce radiateur par un plan de travail, même en gardant un espace de 10cm, va concentrer la chaleur et la convection naturelle avec l'air de la pièce ne se fera plus. Tu risques d'avoir chaud devant le plan de travail et pas assez ailleurs dans la pièce faute de rayonnement.
Ce n'est peut être pas un problème dans une cuisine mais par contre les parties bois proches du radiateur vont souffrir de l'excès de chaleur s'il faut que cet échangeur fonctionne l'hiver..!
D'autre part, l'accès au radiateur pour la maintenance risquera de poser un gros problème lors d'une intervention et à ce moment là tu te mordras les doigts s'il faut démonter ton plan de travail... Pleure Pleure
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 14
04/05/2013 à 08h24
04/05/2013 à 08h24
Merci pour ta réponse ! Compte tenu du gain escompté, je pense que je vais m 'abstenir. Le jeu n 'en vaut pas la chandelle.
Alexandre
Membre(s) : cjupiter , alsaco , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 143
