il faudrait savoir quel travail sera effectuer sur ce plan de travail
si c'est dans une cuisine, il faut distinguer éplucher des légumes ou couper un lapin avec un hache.
si c'est pour un bureau, il faut tenir compte du poids de ce que l'on dépose plus le poids des bras qui viennent en appui
il existe des mécanismes tiroirs standard ou lourds, simple effet ou double effet, avec blocage ou sans blocage
mais la fonction principale n'est pas une utilisation permanente en position ouverte
la pose de pied escamotable nécessite la place pour les replier pour les ranger lors de la fermeture
cela nécessite aussi que vos portes coulissantes s'ouvrent totalement pour laisser le passage du plan de travail, ce qui ne sera pas le cas de vos portes coulissantes.
j'ai un meuble/bureau dont je vais vous expliquer (si j'y arrive) son fonctionnement.
le meuble fait 1,2m il est assez profond, 50/60 cm
la façade est en deux pièces, lorsqu'on ouvre les portes font une épaisseur de 20/30 cm et dissimulent différents rangements
le fond du meuble dans la bas se compose de rangement type classeur
au milieu il y a un plan de travail accordéon.
Fermé il y a deux parties qui remontent à l'intérieur le long du dos du meuble.
Ouvert ces deux parties viennent dans le prolongement du plan de travail (en dessous de celui ci se trouve un tiroir) et deux pièces mobiles soutiennent le plan de travail pendant l'utilisation.
Dans la partie haute, il y a une table sur toute la largeur du meuble.
Sous la moitié de celle ci on trouve d'une côté des rangements qui ne vont pas jusqu'au fond (pour permettre à la partie du plan de travail de remonter le long de la parois intérieure) et de l'autre côté un luminaire télescopique.
Si vous êtes intéressé à partir de lundi je peux voir le mécanisme de plus près (car je n'ai pas le meuble sous la main pour le moment)
C'est un meuble un peu spécial que j'ai acheté il y a plus de 45 ans
