Non je n ai pas lessivé avant car les murs étaient propres.Salut Tu avais lessivé avant ? avec quoi ? rincé ? suffisamment ? Bon d'un autre coté je ne suis pas barbouilleur... Mais j'ai lu deci delà, que des réactions se produisaient si le rinçage n'avait pas été total et soigné..
C est des murs deja peint en platre et brique avec une couche de finition Glycéro je pense. C est pour cela que j ai passé une sous-couche.bonjour de quel nature est le mur ,neuf ,déjà peint ,platre ,placo ,quel sont les travaux préparatoires effectués
Bonsoir. Ok. Si je ne mets pas de sous couche. Comment je prepare mes murs sur une peinture existante ? Ponçage + lessivage....bonjour de toute facon ,c est devenu une manie de mettre des impressions ou sous couche sur des murs déjà peint ,une sous couche a moins que le dit KRISKE soit une peinture d accrochage ,elle n a pas lieu d etre appliquée sauf sur support neuf n ayant jamais recu de peinture
Bonsoir à tous,
Voila, j ai passé d'abord au rouleau 10 mm une sous couche acrylique sur les murs de ma chambre hier soir et ce matin j ai enchainé avec une couche de peinture mono-couche acrylique.
(Sous couche universelle acrylique Luxens, Peinture acrylique mat Luxens)
A mon étonnement , j ai constaté une 1 heure plus tard des Plaques de petits cratères un peu partout sur les différents murs. (Voir photo jointe)
Est ce que c est déjà arrivé à l'un d entre vous ?
Si oui, est ce un problème de sous couche qui adhère mal ? Un problème de peinture ? Sèche trop vite ? Un problème du a un mauvais passage du rouleau ? ..... ???
Merci d avance.
Bonjour, ok . pas de lessivage. Mais après le ponçage , je nettoie simplement les murs avec une eponge humide ? Pour le lessivage, en regle générale, quand doit on le faire ? A chaque fois que les murs semblent sale ? Car pour moi dès qu il y a ponçage, il y a lessivage après coup.bonjour pour préparer un mur peint ,la meilleure chose a faire c est de poncer ,d abord ca va enlever la crasse ,donc pas de lessivage ,et d autre part ca va mater la surface ,de cette facon ,l accroche sera meilleure et pour finir ,puisque tu le savais ,mettre des peintures compatibles entre elles
Bonjour, Ok c est bien clair. Merci d avoir pris le temps de détailler les différentes étapes.coucou pour faire la synthèse si le plafond est gras et sale, il faut lessiver que ce soit une peinture à l'eau ou une peinture glycéro après lessivage, rinçage et neutralisation avec de l'eau acidulée avec du vinaigre si le fond est une peinture à l'eau on peut passer immédiatement à la peinture (sauf par ex si on passe d'un plafond fortement coloré, dans ce cas on applique une couche de fond de bonne qualité pour couvrir les pigments si le fond est une peinture glycéro, il faut passer par un ponçage après lessivage (s'il a été nécessaire) suivit d'un dépoussiérage si on veut appliquer une nouvelle couche de glycéro si on veut mettre une peinture à l'eau, il faut passer par l'application d'un primaire d'accrochage (de préférence aussi après un léger ponçage) la monocouche, c'est rarement le top
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 112
